niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej podczas rozruchu, najpewniej padł regulator ciśnienia paliwa, ten na pompie wtryskowej, sprawdź jeszcze jakie jest ciśnienie na pompce progowej.
skąd jesteś?
popsikaj mu samostartem w dolot to powinien zapalić, temat ostatnio przerabiany :)
Dzieki za szybka odpowiedz -w sobote bede badal autko to napisze jak cos ustale -chcialem tylko spytac czy te problemy moze wywolac uszkodzony alternator -wlasciwie regulator napiecia ,bo odparu dni mam problem z nimi i wyswietla sie choinka na zegarach po zgaszeniu silnika i ponownym rozruch wracalo wszystko do normy ,az do ostaniego razu 2 dni temu juz wiecej nie odpalilo a Inpa pokazuje tylko ten blad 4B90 Raildruckueberwachung i 3 swiece zarowe aku naladowalem voll i nic w sobote chcialem wymienic alternator a tu jeszcze ten problem doszedl -tylko tak sobie myslialem jesli napiecie jest nie Ok to moze ma to wplyw na elektronike i dzialanie sytemu i DDE itd. Pytales skad jestem -z Niemiec
Jeszcze raz dzieki za wskazowki
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
