Witam mam taki problem przy swapie na m52 po podłączeniu ews dalej brak iskry paliwo leci rozrusznik kreci lecz na przewodzie czarnym i zielonym przy cewce jest napiecie 12v l masa dochodzi ale słaba . pozostały mi nie podlaczone dwie kostki jedna wychodzi z listwy wtryskowej jest okrągła na 4 piny druga to ta zdjecie pogladowe chodzi mi o tą białą najwiekszą:
[ATTACH=CONFIG]24324[/ATTACH]
z góry dzieki Pozdrawiam Damian!
hmm podłączyłem pompkę na krótko do zasilania z kabla , pompka chodziła , ale iskry nie było pomyślałem wszystko mam lecz nie działa dalej . Wiec przestałem sie nia interesować założyłem przekaźnik od pompki podpiąłem pod kompa i auto odpaliło od strzała:D brak sygnału , ze pompka jest he teraz wszystko rozebrałem od nowa cała instalacje i trzeba wszystko składać do kupy tak jak ma byc;p dzieki za pomoc;p
Do ews mam samą pestke;p
