małe napięcie na niektórych światłach, brak abs asc
Pawel Jaworski
Mam ostatnio problem ze światłami w moim e39 523i 97r sedan silnik M52B28. Posiadam lampy xenon oryginalne, hella, na długich zwykłe żarówki. Nie świeci mi prawy xenon i lewe światło mijania, nie ma też przeciwmgielnych, lewego kierunku z przodu, prawego kierunku z tyłu. Nie otwiera tez się bagażnik a gdy naciska się przycisk otwierania bagażnika to słychać jak cyka jakiś przekaźnik pod schowkiem i na zmianę zapalają się i gasnął lampeczki sygnalizujące spalone żarówki w prawej przedniej i lewej tylnej lampie. Dodatkowo podświetlenie zegarów też przygasa a jak np. zapale długie to gasną całkiem. Zmierzyłem napięcie i na tych co świecą normalnie jest ok 12V, przy tych co nie świecą ok 5V. Sprawdzałem wtyczki, wyglądają w porządku. Sprawdziłem pod Inpą i wyszły następujące błędy:
Z ABS/ASC:
14 valve-relay Error
Error ferquency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light swirch off
ASC-control passive
71 engine relay
ASC passive
ABS-control passive
ASC-control passive
Błędy są też w LCM II:
31 control of Q21/Q22 HVA
Error frequency :1
Error present
32 control of Q11/Q12 HVA
Error frequency :1
Error present
Szukałem tych błędów w internecie, błąd numer 14 oznacza podobno zawór elektromagnetyczny przekaźnik i należy sprawdzić bezpieczniki 17 i 33. Bezpiecznika 33 nie mam, 17 w porządku. O błędzie 71 nic nie znalazłem ale wydaje mi się, że ten błąd już wcześniej się kiedyś pojawiał. Błędy 31 i 32 dotyczą jakiegoś sterowania Q21/Q22 HVA oraz Q11/Q12 HVA ale co to jest to już nie mam pojęcia. Widziałem, że te błędy są spotykane forum lecz żadnego rozwiązania nie znalazłem. Wie ktoś może o co w tym chodzi?
Twojego problemu ze światłami doszukiwał bym się w module świateł. Najprościej sprawdzić to podmieniając moduł świateł od innej e39.
Co do błędów z abs to podaj rocznik auta i wersję silnikową to może będę w stanie coś podpowiedzieć.
A da się jakoś inaczej go sprawdzić? Bo nie mam nikogo znajomego z inną E39. Rocznik auta i wersję silnikową podałem w pierwszym poście na samym początku ;)
Słaba masa? Ale jak to sprawdzić? Odkręciłem przewód minusowy akumulatora od karoserii, wyczyściłem i przykręciłem z powrotem. Da się jakoś to sprawdzić? Pojawił się jeszcze jeden błąd w LCM:
24 connection to trailer modul disturbed
Na początek proponuję sprawdzić wszystkie bezpieczniki w schowku a także te ukryte za schowkiem (w szczególności przyjrzeć się połączeniom w obrębie bezpieczników - może jakiś przewód się upalił - i również przy module LCM).
Tego typu problemy to możliwy brak połączenia w torze głównego zasilania modułu - raczej stawiałbym na upalony przewód masowy modułu - nie mylić z masą akumulatora, wówczas obwód główny prądowy zamyka się przez inny element o najniższej oporności.
Do problemu musisz podejść metodycznie:
- kiedy występują problemy napięciowe :?:
- czy problem pojawia się w momencie włączenia świateł czy stale :?:
- jeżeli problem pojawia się po włączeniu jakiejś funkcji, problemu szukaj właśnie tam
- jeżeli problem jest już po włączeniu stacyjki, będziesz musiał obmierzyć dokładnie te moduły których dotyczą błędy, zarówno piny zasilania jak i piny masowe - jeżeli na którymś pinie masowym będzie napięcie większe niż 0,1V (ta wartość nie jest sztywna i może być nieznacznie wyższa w zależności od obciążenia modułu) to tam jest jakiś problem. Pomiaru zawsze dokonuj w stosunku do masy karoserii a nie w stosunku do pinu masowego mierzonego modułu.
Ostatecznie może być uszkodzony któryś z modułów będący na wspólnym torze zasilania.
P.S. pomocna byłaby informacja od czego i jak to się zaczęło :) schematy znajdziesz tutaj
Edytowane przez pidey
Zaczęło się od tego że zaczął mi nie działać xenon prawy, ale to czasami, potem się zapalał, mrugał ale w końcu się zapalał. Potem okazało się ze nie działa cała reszta świateł, łącznie z otwieraniem bagażnika. ASC i ABS pojawiły się podobnie lecz mógłby być to tylko przypadek, takie coś pojawiało się tez wcześniej lecz naprawiało się samo lub po skasowaniu błędów. Wszystkie przewody od LCM i wtyczki wyglądają w porządku, wyjąłem go i wszystko wygląda cacy. Nie dysponuję niestety obecnie miernikiem :| Sprawdziłem jednak jeszcze jedną rzecz. Podczepiłem przetwornicę z prawej strony na lewą i przy podłączeniu mrugała, porobiłem tak klika razy i zaczęła świecić normalnie. Może to wina przetwornicy a ona uwaliła LCM?
Prawidłowe ładowanie na obciążeniu odbiornikami w e39 nie spada u mnie poniżej 14V bez obciążenia 14,3-14,4 mierzone przy samym aku.
Oczywiście altek miał robione łożysko,komutator i wymieniony regulator napięcia.
Słabe ładowanie wykończy szybciej aku więc też go sprawdzić nie zaszkodzi.
Musisz wiedzieć, że tak po prostu z marszu tego nie zrobisz, o ile się nie mylę trzeba będzie zaadaptować jeszcze moduł. Miernik w garść i mierz napięcia, bo inaczej pół auta wymienisz i możesz nie trafić.
WDS Ci nie działa bo pewnie Java Ci blokuje?! Musisz wejść w "panel sterowania - JAVA - Security - Edit site list" i tam dodać adres tej strony : "http://www.bmw-planet.com"
Restart przeglądarki i "voila" :D
Java niedawno wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia i od wersji 7 już takie cyrki są.
P.S. poszukaj w komorze silnika takich jak na zdjęciu złączy masowych (zaznaczyłem strzałkami) - może któryś przewód się urwał.
[ATTACH=CONFIG]28922[/ATTACH]
Może być problem alternatora lub rozrusznika, różne rzeczy już przerabiałem , a te dwa urządzonka potrafią zbić z tropu. Ewentualnie dobierz się do skrzynki-listwy pod dywanikiem pasażera, lubi tam rdzewieć i śniedzieć, dobrze byłoby wyczyścić i spryskać jakimś sprayem do zabezpieczania konektorów. Polecam środki firmy Wurth, nie są tanie, ale dobre
