Poziom Paliwa
Gość DeeTee
Witam , W moim e39 zbyt długo nic się nie działo :)
aż do Dziś , Jadąc sobie po bułeczki do sklepu , opadła mi wskazówka poziomu paliwa (leży na 0 ) , i nie wiem co z tym zrobić.. :(
BMW E39 520i 99r. :)
Proszę o pomoc :)
"Wyrywasz" :-P tylną kanapę do góry i po obu stronach masz czujniki (pod prawym siedzeniem masz pompkę i pływak a pod lewym tylko pływak).
Komputer bierze dane z obu pływaków, jak który nawali to klapa - masz zero na wskaźniku. Powodów może być jeszcze kilka ale te są najprawdopodobne (oczywiście Pb masz w zbiorniku pytanie_bmw).
Ogarnij pływaki,a potem bo zbyt długo się nic nie dzieje to podjedz do dobrego mechanika niech przetrzepie całe autko z kanału i potem koła sprawdzi z podnośnika to coś znajdzie :)
Np. u mnie wszystko na cacy było a tu kiera sobie biła od 100-120km/h okazało się,że tuleje na górnym wahaczu się sypią ku zdumieniu z lewej bardziej była rozwalona,wymieniłem tuleje i jest miód bmw_1jeszcze za kilka dni zbieżność trzeba sprawdzić :)
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
hehe
No Stando się popisało
Wstępnie ustalono, że winne są zegary, zakupili sami używane, założyli....
teraz mam tak, że wskazówka się podnosi do max 50litrów.... usługa kosztowała 180 zeta, zegary 200
teraz czekam na kolejne zegary, fuck
