Mam takie pytanie, czy warto wsadzić zamiast zwykłego filtra, filtr K&N, biorąc pod uwagę to,że filtr jest wielorazowy i wystarczy go wyczyścić i naoliwić, cenowo wychodzi tak jak zwykły filtr papierowy. Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
Ja w E30 miałem oryginalny stożek dedykowany z K&N i przyznam szczerze ze byłem zadowolony :)
Te wkładki w miejsce normalnego filtra są zrobione na podobnej zasadzie czyli -> WIECZNE
Wystarczy raz na jakis czas wymyć filtr i potraktowac olejem :D
Mam w e30 320i założony stożek K&N od 1,5 roku , czyściłem go chyba ze 3 razy - nie co X kilometrów tylko sposobem "na oko" - kiedy widziałem ,że jest zapchany jakimś syfem to czyściłem i oliwiłem. Zero jakichkolwiek problemów. Z wkładem K&N jest pewnie tak samo. Według mnie super wygodne rozwiązanie.
Pozdro!
Podjedz sobie do D&W na Borowskiej. Tam maja w dosc prosty sposob pokazane jaka jest roznica dzialanie normalnego filtra i filtra K&N. Maja tam takie male urzadzonko, gdzie dmucha powietrze przez dwa filtry - fabryczny i filtr K&N. Roznica jest znaczna.
Zapewne chodzi o: http://www.knfilters.com/video/KN_Airflow_Dem.htm
ja mialem jakis stozek ale nie pamietam z jakiej firmy zakupiony w norwegi i bardzo szybko go zdemontowalem mialem wrazenie ze autko jest slabsze(moze jakas podroba bo tu widze wiekszosc opini poytywnych)
Moze nie bylo zadnej oslony termicznej, i bralo za duzo cieplego powietrza z silnika? Ogolnie stozki sa OK, ladnie brzmia itd, ale jesli nie sa dobrze odizolowane od ciepla to moze byc lipa. No i tutaj pod tym katem lepszy jest wklad. Ta sama obudowa, cieplo sie nie dostae a przepustowosc wieksza.
