kozin09 Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Czytam sobie włąśnie instrukcje do BMW e39, jest tam taki dział ilości płynów, ile wchodzi do jakiego silnika i takie tam, ale jedno mnie bardzo zastanowiło - tu cytat "Ręczna/automatyczna skrzynia biegów, przekładnia głownego mostu - olej wlany na stałe: nie wymienia się" O cokaman? 123.jpg 123.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 w pewnym okresie BMW uważało(nie jestem pewien czy zmienili zdanie), że olej w skrzyni i w moście jest dożywotni (czyli nie wymienia się aż się nie rozpadnie). dlatego masz taki wpis, jak się w serwisie zapytasz jaki olej to powiedzą Ci to samo i oleju nie kupisz nic nowego to że w manualu to jeszcze luz, ale że w automatach nie wymieniali to już masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Do skrzyni manulanej i do dyfra sie tylko dolewa. W automacie to raczej długo nie pojezdzisz bez wymiany oleju w skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Do skrzyni manulanej i do dyfra sie tylko dolewa. teoretycznie, wielu mechaników uważa że powinno się także tam wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 W tej chwili nie moge znalezc linka ale miałem gdzies merytorycznie wytłumaczone dlaczego w manualu i dyfrze nie zaleca się wymiany oleju , jak znajde to wkleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 23 Lutego 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Moze manual i dyfer nie maja poprostu takich wymagań jeśli chodzi o smarowanie, łozysk w kołach tez sie nie przesmarowuje tak jak kiedyś (np w kaszlaku). Ktoś, kto pisał tę instrukcje napewno nie wyssał sobie tego z palca, tylko to lata prób, testów i doswiadczeń. Wynika na to, ze te elementy są bezobsługowe...:confused::confused::confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Temacik gdzies sie juz przewinal.Pamietam jak robilem takie samo zdjecie dla kogos Moze sie powtorze : ze na starym oleju to frytki tez nie smakuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 23 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Ja w e34 wymieniałem kiedys co rok(w mojej instrukcji jest podana specyfikacja oleju itd itp)ale zauważyłem,że po wymianie na świeży auto więcej pali przez kilka dni. Pozatym jeśli chodzi o skrzynie to ciężej wchodzą biegi(krótkotrwały skutek zaraz po wymianie). Olej wymieniany po roku pracy był dalej klarowny,bez opiłków i kolorem niewiele różnił się od świeżego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 24 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Olej wymieniany po roku pracy był dalej klarowny,bez opiłków i kolorem niewiele różnił się od świeżego. po roku tak, ale jak wygląda po 20 latach..... masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBEK73 Opublikowano 15 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Ponoć Niemcy w automatach skrzynie biegów szacowali na jakieś 170000 a potem do wymiany dlatego u nich nie wymienia się oleju w automatycznej skrzyni biegów tak samo jak nic nie wiedzą o wymianie wkładu filtra odmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
