JAK SKASOWAC KONTROLKE OD AIRBAGOW
szakal10
Witam wszystkich. Mam pytanie jak w temacie czy można skasować kontrolkę poduszek (airbag) bez komputera??pytanie_bmw Mam taki problem po pod fotelem pasażera wypina mi się kostka i zapala się kontrolka a niestety nie będę co jakiś czas jeździł do mechanika żeby ja kasował bo głupie podłączenie pod komputer to koszt 50 zł a kasuje ja średnio co miesiąc:cry:
Jeśli nie dasz rady sam tego zrobić to daj znać. Raz dwa i będziesz miał po problemie a bez kompa nie wykasujesz błędów. W tym temacie też mogę Ci pomóc ;) Jak coś pisz na priv.
Wystarczy wymienić mate siedziska lub kupic gotowy klip za 40zl który się wpina w ta kostke i wtedy poduszka nie będzie świeciła bez użycia komputera. Airbagi będą sprawne a poduszka pasażera wystrzeli zawsze czy ktoś będzie z boku siedział czy nie chyba, że jak wspomniałem założysz sprawną mate czyli czujnik zajętości fotela.
Jak zaznaczyli koledzy, sprawdź styki kostki i usuń tu problem.Samo kasowanie błędu to tylko metoda chwilowa. A problem i tak zostaje. Sprawdź styki, ewentualnie wymień matę. Znajduje się ona pod siedzeniem pasażera. A problem ustąpi. Po usunięciu usterki dopiero wykasuj błędy na kompie i będzie git!!!
