petrachaj Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 (edytowane) Czesc mam takie pytanie, jaki rozmiar opon wejdzie mi max na przod? Chce kupic 235/55/17 ale nie wiem czy nie beda mi o nic ocierac... Za odp z gory dzieki i Pozdrawiam Edytowane 25 Marca 2010 przez petrachaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 abyśmy mogli ci pomóc napisz jakie masz ET felgi (a najlepiej dokładne rozmiary), chodzi o e39, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrachaj Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Tak to e39, kurde a ET felgi nie znam ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 no to lypa, bo to ma bardzo duże znaczenie... lepiej sprawdź, powinno być wybite na wewnętrznej stronie felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 245 powinno wejść a z tyłu 265 max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 245x55x17 ??? tyle to raczej chyba sie nie zmiesci z przodu A jaki rozmiar jest fabryczny dla E39 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 (edytowane) Rozmiar fabryczny zalezy od silnika - ja mam tabliczke z rozmiarami opon dla modeli 520i/523i/525tds, oto fotki, przepraszam za jakośc ale robiłem przed chwila a w garażu nie mam światła - ale może ktos coś dojrzy Ale mozna wrzucić 255/40 R 17 a nawet 265/35 ZR 18 petrachaj tylko ze profil 55 moze byc za wysoki, lepiej 45 tak jak książka karze. Zdjęcie0078.jpg Edytowane 25 Marca 2010 przez kozin09 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FyLyP Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 (edytowane) 245 do E39 powinno wejść bo ja w swojej E34 na lato miałem z przodu 235 Edytowane 25 Marca 2010 przez FyLyP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Na szerokosc wejdzie , ale bedzie za wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBEK73 Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 poprzedni użytkownik mojej buni latał na 235/45 R17 tyle że na dystansach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 poprzedni użytkownik mojej buni latał na 235/45 R17 tyle że na dystansach Moze dlatego, ze nie opona sie nie mieściła tylko że felgi miały inne ET? Taki rozmiar tez mam na tabliczce znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek44 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Ja mam w swojej 235/45/17 zakladalem tez wyzsze i pasowalo tylko ze moje auto jest jakos dziwnie wysoko z przodu i z tylu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam-bmw Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 ja mam 235/45/17 przód i 255/45/17 tył mieści się idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi8411 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 u mnie są 245/40/18 przód i tył i jest wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludi25 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 ET jest to osadzenie felgi możesz tym poszerzyć sobie rozstaw osi ja mam takie ET ze nie włożę 245 45 17 bo mi trą a tylna mam 10 cali musiałem zmienić na 235 45 17 również z przodu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielot Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 siemka ja mam u siebie 245/40 R18 a z tyłu 265/35 R18 a do tego jest gleba przód 4 cm tył 2cm w e39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 dardzo duze znaczenie ma et - osadzenie felgi. im mniejsze et tym bardziej felgi beda ci wystawac przez co bedziesz musial zakladac wezsze opony zeby ci nie tarly o nadkola. ja ma e36 ale alu et 10 i wiecej jak 215/45 nie zmieszcze. sprawdz jakie ty masz et i wtedy dopasujesz oponki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_n Opublikowano 11 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 245x55x17 ??? tyle to raczej chyba sie nie zmiesci z przodu A jaki rozmiar jest fabryczny dla E39 ?? zmieści zmieści, ja mam 255/45/17 na beemowskich wiatrakach i wszystko się ładnie mieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 11 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 235/45/17 mam w tej chwili,bez dystansów(przód) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Witam. Ja mam u siebie 235/45 i jest jeszcze dość luzu, bez dystansów e39 525 nic nie ociera. Możesz spróbować, jak będą za duże to nie kupuj, przymierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bax44 Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 siema. Tez latam na 235/45 i jest ok 245 powinny wejsc tylko pytanie po co tak duzo na przod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Ale kotlet, temat sprzed ponad roku, a tu teksty, sprawdź i w razie czego nie kupuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
penio1 Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 panowie ja mam na przodku 225 na 55 na 17 i bez zazutow czyli mysle ze spoko 235 albo 245 smialo mozna wstawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
