chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc ustawienia aby po nacisnieciu przycisku z kluczyka jednoczesnie zaczely sie otwierac wszystkie szyby . u mnie gdy nacisne przycisk to zaczynaja sie otwierac w pierwszej kolejnosci przednie szyby a zaraz za nimi otwieraja sie tylne . czy tak ma byc czy moze jest cos przestawione ?
pewnie masz wyłączoną taką opcje,do zrobienia NCS lub SSS,kwestia 10min.
musi coś być na rzeczy jeśli piszecie pany ,że musi chodzić ,a nie chodzi na 100% to muszę podjechać do jakiegośmiglanca i pokombinować:?
  • 1 miesiąc temu...
Bastars - ta funkcja jest programowana osobno dla zamykania i otwoerania. Do kluczyka.
Gdzies na forach nawet znalazłem (na bmw-klub lub sport) jak to zaprogramować kluczykiem bez kompa, ale nie chcę kłamać. Temat polegał na domykaniu szyb kluczykiem w zamku i wtedy ustawiałeś zamykanie i tak samo dla otwarcia - też z kluczykiem w zamku.
Nie dam rady dziś podesłać linka, było w tematach od NCS lub ciekawych/ukrytych funkcjach OBC w autach.
Edytowane przez beaver79
Literówki...
  • 5 miesięcy temu...
