wacant Opublikowano 6 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Mam dziwny objaw: po włączeniu silnika i w czasie jazdy na pierwszych kilkuset metrach wspomaganie działa OK a potem bardzo mocno słabnie. Sytuacja powtarza się po każdym odpaleniu. Czy ktoś miał taki objaw w swojej <bmw>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 6 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Zaglądałeś do płynu w zbiorniczku ? ewentualnie kiedy go wymieniałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacant Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Zaglądałem, płyn jest. Nie wymieniałem, myslisz, że jego wiek może być przyczyną? Zastanawiałem się jak jest sterowany zawór servotronic bo może gdyby dostawał błedne sygnały to zmniejszałby siłę wspomagania już przy małych prędkościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 6 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Nie zaszkodzi wymienić , kiedyś przerabiałem podobne akcje ze świrowaniem wspomagania co prawda w passacie ale płyn też był chyba nie wymieniany od ładnych kilku lat , po przepłukaniu przestało wyć i wszystko wróciło do normy .... servotronic może jeszcze bardziej być podatny na stary płyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 6 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Większość płynów "hydraulicznych" w autach to płyny o właściwościach mniej-więcej higroskopijnych. Płyny hamulcowe itp, pewnie też od wspomagania - chłoną wilgoć i "starzeją się". Po dużych przebiegach bez wymiany mogą śmierdzieć jak nieodgrzybiona klima, a duuuużo wcześniej tracą swoje właściwości w niektórych zakresach ciśnienia i temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 7 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 sprawdz pasek,nie zawsze piszczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
