Potrzebne będą oczywiście nowe baterie, ostry nożyk, lutownica, kawałek przewodu, szybkoschnący, mocny klej oraz dwa browary (więcej naprawdę nie zdąży się wypic).
Bateria którą można zamówic np w tym sklepie - ja w nim brałem. Zamówiłem we wtorek, w środę doszły, 56 zł z przesyłką za dwie sztuki (mam dwa kluczyki).
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3884
Zaczynamy od rozcięcia kluczyka. Najlepiej zacząc od miejsca wskazanego na zdjęciu (z dala od wszelkich układów). Następnie powolutku, wbijając ostrze na 2-3 mm (NIE WIĘCEJ) rozcinamy kluczyk na całym obwodzie. Uważajcie na palce ;)
Po rozcięciu ukaże się nam taki oto widok
Jak widac na zdjęciu nowa bateria jest troszkę inna niż stara ale jest na to sposób który zaraz opiszę.
Usuwamy starą baterię
No i tu mały zonk bo, nazwijmy to "bolce" baterii są trochę mniejszej szerokości. A trzeba je wlutowac w miejsca oznaczone na zdjęciu.
Wkładamy pierwszy z nich w poniższy sposób, lutujemy.
Następnie obcinamy troszkę drugi ale na tyle by można było do niego przylutowac kawałek przewodu.
Następnie końcówkę przewodu umieszczamy w drugiej szczelinie i lutujemy.
Teraz klej na obie strony obudowy klucza i kleimy. Ja użyłem Pattexa.
Gdy klej przeschnie, zabieramy wszystkie kluczyki i idziemy do auta. Trzeba kluczyki zakodowac. W tym celu wkładamy pierwszy do stacyjki, przekręcamy na pierwszą pozycję ale nie dłużej niż na powiedzmy 3 sekundy, wyciągamy go zanim zgaśnie kontrolka airbag. Przytrzymujemy jednym palcem przycisk otwierania i nie puszczając go drugim palcem naciskamy szybko 3 razy przycisk zamykania. Drzwi powinny się zamknąc i otworzyc. Kluczyk jest zakodowany, Następnie kodujemy pozostałe. Już bez wkładania ich w stacyjkę przytrzymujemy jednym palcem przycisk otwierania i nie puszczając go drugim palcem naciskamy szybko 3 razy przycisk zamykania. Robimy to z wszystkimi kluczykami. Tadaaaaaaa. Gotowe :) To moja pierwsza instrukcja i mam nadzieję, że się komuś przyda. Cała operacja tak naprawdę została przeprowadzona przez mojego serdecznego kolegę 5oula a ja robiłem dokumentację :)
P.S. Browar pijemy w dowolnym momencie ;)
  • Lubię 4
  • 9 miesięcy temu...
Czemu przeciez to imituje jazde na dluzsze dystanse a przeciez wtedy aku sie laduje(w kluczyku)!
A tak poza tym to tez juz myslalem nad wymiana na nowe aku bo mi dziala kluczyk tylko jak jestem z tylu auta nie wiem czy to jest zwiazane wlasnie z rozladowaniem aku???
Nie wiele to pomoże, bo to są akumulatory i jak każdy akumulator po pewnym czasie się zużywa. Może ładować go nawet dwa dni i nic to nie zmieni. Jasne przez pierwsze parę razy będzie działał bez zarzutu ale później wróci do takiego samego stanu jak był.
To że działa tylko z tyłu samochodu wskazuje na rozładowaną baterię i wiąże się z tym że w tylnej szybie masz antenę od centralnego.
  • 1 miesiąc temu...
No i po wymianie akumulatorkahappy_bmw
By kwiatek239 at 2012-05-25
Instrukcja sie przydala
Ale po wymianie wielkiej roznicy nie ma nadal pare metrow od auta centralny nie dziala
Czasami nawet przy autku z przodu nie dziala
Macie jakis pomysl dlaczegopytanie_bmw
Jest to związane z mocą nadajnika nic na to nie poradzisz. Ja mam jeden nowy kluczyk i mam wrażenie, że działa z mniejszej odległości niż stary. Jest na to jeden patent :) jak już chcesz żeby kluczyk działał z większej odległości przystaw go do głowy (!) sprawdziłem... działa!
  • 3 miesiące temu...
Mam małe pytanie dlaczego tu zaznaczone jest jak podłączyć te "bolce" ImageShack® - Online Photo and Video Hosting a na zdjęciach poniżej są one podłączone na odwrót ???
Ps: wymieniłem aku tak jak na fotkach ale nic to nie dało nie chce się zakodować ??? robię tak jak w instrukcji ale nie zamykają się drzwi ?? co może być problemem ? Z góry dzięki za pomoc
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć. Zdjęcie które wskazujesz jest poglądowe i pokazuje gdzie bolce mają być przylutowane. Musisz to jednak wykonać zgodnie z polaryzacją inaczej du*a z tego będzie.
Widzę, że jesteś z Wrocławia, weź ten kluczyk, czteropak chłodnego chmielu i przyjedź na gaj to w 20 minut Ci to zrobie. Chyba że lutowaniem uszkodziłeś jakiś moduł - wtedy będę potrzebował jakieś 21minut ;)
Oooo Był bym ci Mega wdzięczny :)
Napisałem Pw
Pozdrawiam i dzięki wielkie.
Po oststnich akcjach z (tutaj nasuwa mi się parę niecenzuralnych epitetów) popsutymi kluczykami napiszę swoją uwagę.
Jeśli wymieniacie akumulatorki to używajcie tylko i wyłącznie lutownic oporowych do precyzyjnego lutowania! Inaczej zepsujecie kluczyk wart 900zł w ASO, napsujecie sobie nerwów i tak nic nie wskuracie. Nie kombinujcie, lepiej oddajcie to komuś kto wie jak lutować i ma odpowiedni do tego sprzęt!
  • 2 miesiące temu...
No i myślałem, że po wymianie aku problem zniknie, czyli zapasowy kluczyk zacznie zdalnie otwierać i zamykać furę ale nie, coś widocznie jest walnięte od czasu jak kupiłem auto, brak reakcji na przyciski, fura chodzi normalnie na kluczyku. jakieś pomysły, a może ktoś naprawia albo wie gdzie takie zabiegi przeprowadzają ?uklon_bmw baterię kupiłem na tej aukcji akumulator bateria LIR2025 Li-Ion 3.6V pilot BMW (2828545439) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. sprzedający -GEMELLO- aku dobry tylko ciut grubszy od ori :?
Jak nic nie zepsułeś i dobrze zakodowałeś a dalej nie działa to trzeba jeszcze sprawdzić w NCS'ie lub SSS czy masz piloty aktywne. Walczyłem ostatnio z tym tematem u kolegi Zielaka. Sprawdź też kluczyk na innym e46, jeśli tam działa to będziesz miał pewność że "wina" leży po stronie samochodu.
Powiem Ci tak nawet nie mogę teraz zakodować kluczyka , bo nawet nie mogę go przekręcić na 1szą pozycję
No to niezła zagadka. Pierwszy raz słyszę o tym żeby nie dało się przekręcić kluczyka w stacyjce po wymianie baterii. Jak rozumiem wcześniej nie miałeś z tym problemu i drugi kluczyk działa bez zastrzeżeń, tak?
Tak , auto kupiłem z tym właśnie kluczykiem i chodziła fura, zamykałem nim zamki, ale nie przyciskami tak więc myślałem, że to bateria, ale po wyciągnięcu tamtego aku i sprawdzeniu napięcie na nim było 2,9 czyli jeszcze w normie teraz na tym mam 3,6 bo ten aku jest większej pojemności
