chiccoo Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Mam pytanie odnośnie dodawania funkcji w e46 i e39. E46: 1.dodanie multufunkcji wiąże się z ciągnięciem wiązek, dodawaniem elementów czy tylko plug & play i wszystko chula? 2. klima nanual/ klimatronic- napewno trzeba dodawać tylko i mniej więcej o jakich kosztach sie mówi? E39: 1.dodanie multufunkcji wiąże się z ciągnięciem wiązek, dodawaniem elementów czy tylko plug & play i wszystko chula? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eLJot Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Dodać multiplikację możesz bez problemu w jednym jak i w drugim przypadku, niestety trzeba będzie podciągną szynę do kierownicy co wiąże się z wiązką bodajże dwóch lub 3 przewodów. Ponad to jeśli tego nie zakodujesz to będzie widac że dokłądane jest przy pierwsyzm lepszy sprawdzeniu auta na komputerze. Jeśli chodzi o klimatronic to już jest gorzej bo musisz nie tylko panel zmienić ale i wszystkie elementy ruchome w środku systemu nawiewu. Najlepiej mieć druga kompletną instalację elektryczną i nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
