Witam,
jak w temacie. Mam w pełni sprawną działającą małą navi 4:3 i dorwałem samą sprawną dużą 16:9. Czytałem w necie że wystarczy wymienić tylko sam "panel sterowania z LCD", podłączyć wtyczki biała i niebieska, odpiąć akumulator i po ponownym podłączeniu ma być wsio OK tzn to co było czyli menu, TV , navi tylko że wyświetlane na LCD 16:9. No i tu problem bo u mnie obraz jest w rozciągnięty do formatu 16:9 ale "szybko lata góra dół", że nic nie widać. Tylko jak uda mi sie wejść w TV to obraz się zatrzymuje...jest OK ale w formacie 4:3. Czy ktoś już miał podobny problem, ktoś może wymieniał sam wyświetlacz bez reszty instalacji, poszczególnych modułów?
Moje auto e39 530dA '98r z Włoch, a duża navi wyciągnięta z e39 z Francji 2003r.
Nie wiem czy wychodziły w 16:9, ale napewno wychodziły w kolorze, a to chyba jest najistotniejsze. Spróbuj najpierw z softem mk2, możesz też zrobić podejście z mk3, ale to Ci raczej nie pójdzie. W ostateczności będzie konieczna zmiana czytnika, ale wtedy to najlepiej szukać mk4, bo to jest dvd, a więc konkretniejsze mapy do niego załadujesz :)
Niestety nie mogę znaleźć softu do MK2 by był 16:9.
Może ktoś ma taki soft (oczywiście PL) lub może polecić?
Wcześniej zmieniałem soft na PL (bo miałem Włoski i GB) ściągnięty z chomika od Mr.Lova ale nic to nie dało i dalej mam It i GB a soft przeszedł upgrade pomyślnie.
No a soft do mkII od Mr.Lova nie pasuje? Spróbuj. Ja też od niego zasysałem i u mnie hula :) A jak nie to zostaje szukac mk4 i po problemie...
Pozatym spróbuj z softem niekoniecznie PL, może to pomoże z lataniem obrazu, a później będziesz się martwił o język :)
Właśnie próbowałem z drugim softem od Mr.Lova DE i GB i dalej to samo.
Czytnik bierze płytę , jest info że się wgrywa soft i może to potrrwać ok 6 min ale nie ma paska postępu i za chwilę info o wyjęciu CD, potem restert... upgrade succesfull i jakby nigdy nic dalej mam IT i GB...jakbym nic nie robił. Bez sensu!!! Wcześniej próbowałem oczywiście płytą z IT i GB i tam sie ładnie wgrało...był pasek postępu ale dalej mam włoski i angielski język :(
Temat z navi 16:9 narazie odpuściłem...mam dość nerwów bo nikt nie miał podobnego przypadku jak ja.
  • 8 miesięcy temu...
