Pojawił mi sie wyciek oleju tak jakby pod kolektorem dolotowym, tak na wysokości alternatora.
Co moze byc przyczyną albo jakie są w tych okolicach newralgiczne punkty gdzie mogło by puścić? Nie wiem - czujnik cisnienia sie tam znajduje czy może odma?
Jakieś sugestie?pytanie_bmw
Żeby mieć dobre, a wręcz doskonałe dojście, to najlepiej zrzucić filtr powietrza, następnie przepustnicę (4 śruby), od pokrywy zaworów wypiąć przewód odmy, rura od bagnetu mocowana na jednej śrubie (do rurki podpięty ukośnie jest dolny węży odmy-odłączyć), wyczepić wtyczki na wtryskach, na kolektorze dostęp do śrub jest dobry-jak zejdzie przepustnica to widać na dole kolektora jeszcze jedną po środku i po jej wykręceniu kolektor schodzi. Przewody paliwowe wypinają się też bez trudu przy kielichu. Od strony grodzi na uchwycie pod kolektorem jest wpięta na płaski zatrzask wiązka z kabelkami, a za filtrem oleju wężyk, który przyłączany jest od dołu kolektora za przepustnicą-też lepiej odpiąć ale na wcześniejszym odcinku przy podłużnicy coby go nie urwać ;-) No i można pucować :-)
  • Lubię 2
