mateo Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 koledzy mam problem moja e-39 diesel wolno się nagrzewa co to może być termostat czy coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 termostat główny,lub EGR(chyba dobrze napisałem),albo oba naraz,jest troche tematów o tym na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasior Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Albo możesz mieć zapowietrzony układ, mało płynu sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Albo dobrze odpowietrzyć trzeba bo nie każdy potrafi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TAZo666GM Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Więcej informacji kolego. Auto z webasto (jakie ?) czy nie? Ile mniej więcej się nagrzewa od zimnego do wskazówki w pionie (w jakiej temp.). Posiadasz komplet osłon silnika, skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasior Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Albo dobrze odpowietrzyć trzeba bo nie każdy potrafi Ojj tak tak zgadzam się w 100% cierpliwość trzeba mieć porządną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 jeżeli to manual to wymiana termostatu. Jeżeli automat to jeszcze termostat AGR/EGR. Silesia Ci dobierze. Powoli sie nagrzewa, czy temp też potrafi spadać przy jednostajnej jeździe? Odpal test temperatury na zegarach (bodajrze nr. 7) i zobacz jak rośnie. Powinna w miarę jednostajnie zapi..przać do ok 70 st i potem zwolnić. Mój zasuwał do lekko ponad 45 st i potem zwalniał albo się cofał. Wymiana to spokojna sobota z czyszczeniem zaworu EGR i elektrozaworków Turbo itp. Zobacz moje tematy z problemami z kluczami jak sam chcesz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Kasior a czy osłonę skrzyni do manuala masz w tamtej na części ? wziąłbym zależy ile zaśpiewasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Albo możesz mieć zapowietrzony układ, mało płynu sprawdź. Albo dobrze odpowietrzyć trzeba bo nie każdy potrafi mała ilośc płynu,czy tez zapowietrzony układ spowoduje szybkie,i to bardzo nagrzanie,a dokładnie przegrzanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 dokładnie. Jeżeli długo się grzeje tzn że terma za szybko otwiera duży obieg, lub w automacie AGR nie puszcza spalin na dogrzanie. NAdal nie wiemy czy automat, webasto itp... Eeeeech.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasior Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 mała ilośc płynu,czy tez zapowietrzony układ spowoduje szybkie,i to bardzo nagrzanie,a dokładnie przegrzanie Nie zawsze w moim przypadku po dolaniu płynu i odpowietrzeniu zaczęło ładnie nagrzewać a bardzo mała ilość płynu na prawde niska spowoduje przegrzanie i wzrost temperatury poza dopuszczalny pomiar. Jeszcze się nie spotkałem żeby od zapowietrzenia przegrzewało się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzechor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 U mnie powoli się nagrzewał ze względu na wisko, dodając gazu wisko zaczynało się kręcić prze co silnik wolno się nagrzewał. Wymiana kosztowała mnie 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Dzechor a czy visko po odpaleniu ma stać i się nie kręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzechor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Tego nie napisałem. :lol: Btw to może wisko blokuje,hm,ale to by bardzo wolno sie nagrzewał Edytowane 17 Stycznia 2012 przez Dzechor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Dzechor a czy visko po odpaleniu ma stać i się nie kręcić ? tak visco ma stać,a silnik się kręcić 8)8) :lol::bag::4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Tego nie napisałem. :lol:Btw wisko będzie się kręcić,ale go zatrzymasz(nie próbuj ręką),dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temp.załączy się,zablokuje,i będzie chodzić z obrotami silnika,ale niesprawne,może być zblokowane na stałe,i będzie robić wichure na chłodnice cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 samo wisko nie schłodzi silnika tylko płyn w chłodnicy a przy dobrym termostacie i zamknietym małym obiegu nie ma tw wpływu na nagrzewanie silnika sprawdz oba termostay,jezeli masz jaks zamnieniik badziewnej firmy to mógł szybko siasc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Mogę jakoś sprawdzić swoje ale sprawdzonym sposobem zatrzymać na wolnych obrotach np gazetą zwiniętą ? jeśli zatrzymam to okej będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Georgii dlaczego pytasz o to 20 raz?? bijesz posty na darmo...........?????!!!!! odpowiedziałem ci o tym w moim temacie 19dni temu!!!!! co już zapomniałeś???? http://www.maxbimmer.pl/f72/e39-po-wymianie-termostatu-nie-dziala-wisko-m52b28-16505/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Zapomniałem Dyziu o tym miałem dużo spraw na głowie.A co dwa razy nie można już zapytać ejj.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo Opublikowano 18 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 kkoledzy wiem mało napisałem juz uzupełniam :bez webasto i manual zrobiło mi się tak chyba jak pamiętam jak był wymieniany płyn chłodzący tak mi się wydaje ,wskazówka doslownie wzrasta powyżej niebieskiego pola i tak sobie stoji czasami trochę więcej pozatym grzej ciepło daje ,no nie wiem piszcie jak wiecie co moze być i czy samemu się wymieni czy lepiej jechać do mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 zacznij od jazdy 2-3 dni na włączonym teście nr 7 na zegarach - ta rada jest w każdym temacie o problemach z temperaturą. Napisz jak rośnie temp, przy ilu zwalnia i kiedy ew zaczyna spadać. Bez tego to jak grzebanie po ciemku w kupie węgla, z nadzieją na znalezienie diamentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
