Witam od jakiegoś czasu słychać buczenie za siedzeniem kierowcy. Piszę że za siedzeniem bo dokładnie nie mogę zlokalizować tego dzieku byłem na kanale łozyska środka wału, kół sprawne nie mają luzów (olej w tylnym moście wymieniłem stan był ok kolor słomkowy lekko zamglony), dźwiek narasta do 80/90km/h wyżej jakoś słabiej jest słyszalny ale jest, dodam że ma właśnie od wczoraj przejechane 300tyś po za tym wszystko gra od czego zacząć gdzie szukać przyczyny tuleji z tyłu nie zmieniałem ale myślę że nie mają one wpływu na dźwięk.Pozdrawiam
jeszcze nie bo pogoda mi na to nie pozwala:/ ale na dniach możę to zrobie ale jesli chodzi o opony to raczaj nie chałasowały by tak bardzo. Jescze jest różnica w jeździe na luzie tak przy 80 dźwięk jest spokojniejszy ale tak jak myślisz dirty to tak zrobię i przyspiesze sprawę:)
Sprawdź łożysko podwieszające wał. Znam to z autopsji. Miałem podobnie w mojej e39, wszystko padło na most, Kupiłem od młodszego dawcy o tym samym przelożeniu i zadowolony że ustąpi, a tu zonk. Jeszcze raz kanał i dopiero metodą prób i błędów doszedłem, że to łożysko.
  • Lubię 2
witam na luzie jak by mniej huczało byłem jeszcze na chwile na kanale i znalazłem delikatny przedmuch na łączeniu tłumika końcowego z środkowym znalazłem małą dziurkę po przecięciu kątówką tłumikarze na łatwiznę poszli z 3 lata temu. Co do łozyska środkowego wału chyba sie przymieżę w pierwszej kolejności demontaż prosty wiec wymienie od razu a test na podniesionym tyle juz planuje zbieram sprzety i w nie długim czasie zadziałam
mechanik na kołach nie stwierdził luzów ja równiez przyłozyłem ręke do tego i naprawde nie było odczucia żadnych luzów zobaczę bo bez kanalu narazie nic nie moge stwierdzić. jak samochód postoi przynajmniej 12h i ruszam to dźwieku nie słychac dopiero po przejeczaniu 2-3 km coś zaczyna być słyszalne może to jakieś łożysko jak sie rozgrzeje to się rozpycha i wtedy coś sie dzieje ja koła sprawdzałem na zimno więć moze tego wadliwego nie odczułem. Czas pokaże po świetach zaczne działać bo mnie sąsiedzi zlinczuja :)
nie musi być luz na kole żeby łożysko było do wymiany. Żeby na 100% dowiedzieć się co boli Twoją betke to dupe do góry będzie trzeba podnieść tak jak koledzy wyżej pisali. Jak zlokalizujesz przyczynę to napisz co było. Powodzenia. Wesołych Świąt.
  • Lubię 2
No i wszystko jasne po wymianie kółek z letnimi oponami i po oględzinach na podniesionym tyłku z radością stwierdzam że łozyska kólek nadają sie do wymiany wiec dzięki za pomoc i pytanie jakie łozyska kupić jakie polecacie bo czytajac troche mówią że FAG były montowane w BMW na pierwszym montażu prawda to czy nie???
Pozdrawiam
