lolipop Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam, hałasuje mi wydech. Dokładnie na początku katalizatora wstępnego (patrząc od przodu auta) jest stalowa obejma wyłożona gumą i to właśnie tam się zrobił luz i rura dość mocno tam hałasuje (http://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/18_0322/PP04433/0/0/0/0/0/katalizator-diesel chodzi mi o tą obejmę co jest z lewej strony katalizatora wstępnego, nad liczbą "10"). Podpowiedzcie jak można sobie z tym poradzić. Jak na razie po zespawaniu obejmy i rury na sztywno wiem że to nie pomoże - hałas zniknął ale po krótkim czasie spawy puściły (w 3 punktach było zespawane) i znowu zaczęło hałasować. Jeśli chodzi o nowe części to BMW przewyduje tylko wymianę całego elementu z filtrem i katalizatorem za prawie 4 tyś zł. więc średnio mi się to uśmiecha:) Można jakiś to naprawić czy trzeba szukać używanych części?? Dotyczy e46, 2003rok, 320d, kombi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Wywal tego kata w cholerę, wstaw downpipe i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolipop Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Trochę słaba rozwiązanie bo na przeglądzie będzie problem, a problem jest nie z katalizatorem tylko z obejmą/łącznikiem. Może masz jakiś inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) to co ci tłucze to zapewne tłumik drgan pewnie wali ci tez spalinami w srodku musisz wyciac tamtą czesc i wspawqc nowe np takie cos Bezkonkurencyjne Złącze Elastyczne - Peszel (2249240842) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tylko nie kupuj jakiegos badziwewia tylko porzadne złocze bo za chwilke znowu bedziesz musiał robic a najlepiej w miejsce orginału daj jedno a kilkanasie cm dalej wspawaj drugi raz moze byc krótsze Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez qolar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Trochę słaba rozwiązanie bo na przeglądzie będzie problem Tiaaa...jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym by ktoś na przeglądzie robił analizę spalin... Może masz jakiś inne rozwiązanie? Myślę, że chodzi Ci generalnie o złącze elastyczne. Kup nowe, wspawaj, ciesz się jazdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Trochę słaba rozwiązanie bo na przeglądzie będzie problem, a problem jest nie z katalizatorem tylko z obejmą/łącznikiem. Może masz jakiś inne rozwiązanie? W dieslu nie robi sie alalizy spalin tylko poziom zadymienia - stacje u nas tego nie robią, oprócz tego jest zabieg nie zdrowy dla diesla bo silnik jest wkręcany na maksymalne obroty na biegu jałowym bez obciązenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Ja mam wywalone obydwa katy. Z tyłu wali jak za starem i przegląd przechodzę wzorowo, a dodatkowo mój klekot oddycha pełną piersią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 ostatnio spawałem kata a urwał się przy wejściu do turbo na spawie ori!!! jakieś 4cm od turbiny!!! wstawiłem elastozłącze za katem!!! a pękło dlatego że nie było [pod katem takich dwóch mocowań nr 13 Katalizator Diesel (18_0322) i dlatego się urwało!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
