czesc. mialem dokladnie ten sam problem okazalo sie ze wtrysk uszkodzil uszczelke pod pokrywa (taka na cala dlugosc pod wszystkimi wtryskami) wymiana tej uszczelki i tej malej okraglej przy wtrysku plus zalane filtry i wymienilem tez odme. ja mialem oleju z ropa na dwa palce. mam tylko teraz po tym wszystkim jeden problem, czuje spaliny w kabinie na postoju. wszystko ladnie wyczyscilem (jestem pedantem pod tym wzgledem wiec dwa razy w tygodniu szmatka i czyszcenie pod maska), ale niestety ten zapach nadal czuc. powodzenia
  • 2 miesiące temu...
mozesz wyslac linka jak wyglada ta uszczelka ?
po ściągnięciu osłony silnika tej od filtra powietrza ,nad odmą widać jak właśnie z odmy pluje olejem i w miejscu który zaznaczyłeś na zdjęciu ten wypluty olej się gromadzi i w ogóle wszystko naokoło jest w oleju wyciągnąłem odmę i przeczyściłem (odsączyłem olej z filtra) i wymyłem plastikową obudowę ,po ponownym zamontowaniu niby wszystko gra ale nie jechałem jeszcze nigdzie i nie wiem czy odzyskał już pełną moc
czy zaślepienie EGR-u może mieć wpływ na ilość oleju w odmie?pytanie_bmw a może wycięcie kata? pytanie_bmwbo ostatnio przeprowadziłem te dwa zabiegi
