no właśnie rozstaw śrub jest ten sam przed chwila sprawdzilem, zbiłem visko i mierze osadzenie to samo więc zakładam dziwne ze od e38 pasuje dał mi je wujek co na taryfie jezdzi sprzedał fure nie zdążył zmienićbmw_1
Gość Mordulec
E34 / E32 / E39 / E38 miały te same wiskozy tylko różne wiatraki :)
Co do E36 to tak jak pisał Pawelo musiałbyś sprawdzić ewentualnie odsadzenie ale raczej będzie takie samo po cholerę mieliby wymyślać amerykę od nowa skoro silniki np. M52B28 szły do E36 E38 i E39 :)
Gość dirty.73
a wytłumaczcie mi,laikowi,czy wiskoza od 4.0 będzie miała taką samą prace,temp.zasprzęglania,jak w 2.0?np inna ilość czynnika zasprzęglającego,inna temperatura odkształcania bimetalu???bo tak jakoś dziwnie,że to jest to samo
Gość Mordulec
To chyba nie ma znaczenia ile jest oleju (no chyba że fizycznie wyciekł i jest go za mało) temperatura powietrza które przelatuje przez chłodnicę decyduje o tym czy ma spinać czy nie :)
tyle,że kolega pisze o m60/2,zakładałem kiedys tak na chwilkę visco z m51 do m57,pasowało................prawie,lekko było tylko za blisko silnika :bag:
czeba ,założyć i popróbować :!:
Gość Mordulec
nie w każdym ,pion,jest w tym samym zakresie,ale dobra,bo wyjdzie ,że się czepiam,pewnie będzie ok:lol:
Nie upieram się ale wydaje mi się , że każda wiskoza jest podobnej "pojemności" tzn chodzi mi o olej silikonowy , więc skoro chłodnica się nagrzeje obojętnie czy to w 520 czy 740 i powietrze przelatujące przez chłodnicę będzie miało odpowiednią temperaturę to wiskoza po prostu zepnie :)
Zresztą jak kolega Nodi jutro założy to będziemy mieli odpowiedź czy jest OK :)
wczoraj zmieniłem visco na dobrą używke od m52,visco od m60 jest większe i mocowanie wiatraka jest na 3 śruby a w tamtym na 4 oraz osadzone jest bardziej w strone chłodnicy dlatego adaptacja wiatraka od m60 nie daje rady bo jest za duży i za bardzo wystający.pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
