MiNos Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Witam, Kończą mi się klocki hamulcowe - przód. Czy dam radę wymienić je samemu czy lepiej do jakiegoś mechanika jechać? Jeśli samemu odkręcam koła i robię czy należy coś wcześniej rozłączyć (np. akumulator, inne wtyczki itd). W starym E-36 sam zmieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Oczywiście ze dasz rade samemu, nie musisz wyłączać aku stacyjka na zero i kręcisz po zdjęciu koła odkrecasz i wymieniasz jak w e-36. Jesli zapaliła sie ontrolka hamulca to musisz wykonać reset niżej masz opisane jak i dodam film nawet PL Zapłon ostawić w pozycji 2 -lewy przycisk na instrumentach (Tacho) dłużej niż 5 sek. trzymać wciśnięty -na Display pojawi się Service menu -przez krótkie naciskanie przycisku przejść do szukanego tematu (olservice,Microfilter,Inspektion,swiece) -wcisnąć przycisk i kilka sek. trzymać wciśnięty -na Display pojawi się napis - Reset ? - -przycisk pościć i szybko znowu wcisnąć -na Display pojawi się [video=youtube;XKkDo5GZjvE] Miłej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Spokojnie, jak robiłeś to w e36 to tu też dasz radę. Wysłane z mojego GT-I9100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 same klocki hamulcowe to spokojnie jeszcze jak sobie gdzieś załatwisz bajer do wciskania cylinderków to już wo gule ale bez tego też spokojnie tylko nie zapomnij wymienić czujnik ABS bo to są jednorazowe chyba że w twoim przypadku to są w klockach (nie znam się na modelach) u mnie był osobno potem tylko zrestartować i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 3 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Czujnik ABS czy czujnik zużycia klocków? Bo takowy musiałem do zestawu dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Klocków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 klocków się mi pomyliło :p:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiNos Opublikowano 4 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 hehe no teraz wszystko gro i bucy Dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
