Witam,
jak to ja zrobiłem sobie mały problem a więc do bagażnika wrzuciłem trochę kluczy które koleś mi oddał
dzień później pojeździłem po mieście i było wszystko ok odpalałem i gasiłem go kilkakrotnie
na następny dzień syn chciał mi umyć auto i słyszę że kręci go i kręci a tu nic mówi że nie chce odpalić gdzie palił bez problemów praktycznie od strzała
schodzę na dół rozglądam się patrze pod maskę i żadnych zmian nie widzę zaglądam do bagażnika SZOK suwmiarka którą dwa dni wcześniej wrzuciłem do bagażnika wpadła na akumulator (parę dni wcześniej ściągnąłem boczek ochronny i już nie założyłem) i tak się zaklinowała na klemie że oparła się o blachę aż się przysmażyła
wyciągnąłem ją odpiąłem aku posprawdzałem wszystkie bezpieczniki żaden nie był spalony i nic
podłączyłem aku i auto dalej nie pali cała elektryka działa 4 szyby lustra trakcja alarm centralny clima całe sterowanie do tego auto normalnie kręci
słyszałem już od kolegi żeby sprawdzić pompę bo mogła paść
miał ktoś może już taki przypadek ewentualnie proszę o podpowiedzi co i gdzie można sprawdzić
wiem wiem najlepiej pod kompa ale jak tylko koleś znajdzie chwilkę czasu to podjedzie i podepnie
oczywiście chodzi o silnik 2.5 tds
Edytowane przez Dudek
sprawdziłem pompę ale na słuch słychać jak zaciąga paliwo po prostu podniosłem kanapę i przyłożyłem ucho do pokrywy pompy :)
2-ga opcja przewód od masy jest gdzieś przepalony
suwmiarka zahaczyła o klemę + ale jutro sprawdzę
Podepnij auto pod kompa. Najlepszy sposób. Ja tak załatwiłem EWS w E39, założyłem nowy aku i zapomniałem dokręcić minusowej klemy do aku, ta zsunęła się robiąc zwarcie. Wszystko działało, ale auto nie paliło. Dopiero pod kompem wyszło, że padł EWS. A sprawdź jeszcze miernikiem, ile Voltów podaje podczas kręcenia, to że auto kręci nie oznacza , że daje odpowiednie prądy.
dzisiaj sprawdziłem pompę ściągnąłem przewód z filtra paliwa i pompa daje normalnie i to z dużym ciśnieniem auto nie odpala dalej
do tego zdjąłem filtr powietrza i napsikałem plakiem podczas kręcenia auto na chwilkę łapało
nie mam pojęcia co to może być mam nadzieje że nie pompa wtrysków
aha jak coś to 2,5 tds nie ma pompy progowej jest w 2,5 td
muszę jeszcze trochę poczekać na kolesia aż wróci z urlopu żeby podpiąć pod kompa :(
proszę powiedzcie mi co to jest i do czego służy pytam ponieważ po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu coś tak tyka jak przekaźnik tylko że od kierunków wcześniej tego nie słyszałem jakby próbowało się załączyć
spoko już wiem
dzięki 5oul jest wstępna diagnoza chyba padł DDE ( 5oul ślicznie dziękuje)
czy ktoś posiada do 2,5 diesel to jest 36 tydzień 1996 r ewentualnie pożyczyć takie coś oczywiście jeżeli się okaże że to DDE chętnie odkupię.
