Ktoś wie gdzie sie znajduje i jak sie dobrać do filtra pyłkowego klimatyzacji i przy okazji parownik?
Nabiłem sobie dziś klime na nowo. pojemność w e39 odczynnika to 1210 mi gościu odciągnął 1095 wiec całkiem dobrze było ale jak sie klime wyłączy to strasznie wali grzybem.
chciałbym wyczyścić sobie parownik i ten filtr pyłkowy wymienić ale nie wiem gdzie on jest :/
Albo jeszcze inaczej. czy są jakieś inne filtry pyłkowe oprócz tych pod maską po lewej i prawej stronie pod szybą?
Edytowane przez el_banano
Ja wymieniłem te dwa pod maską na porządne węglowe i nawiew jest miodzio.
aha no to musze sobie zamówić nowe i mam nadzieje że będzie ok.
A do parownika klimy to jak sie dobrać bo tam sie grzyb zbiera?
O tak o filtrze oleju zapomniałem :) dałem za jakieś niemieckie węglowe 100zł za dwie sztuki w promocji plus gratis czyszczenie miejsc na filtry,przedmuchanie itp.oraz odgrzybienie dolotu z filtrów jakimś sprayem co odparowuje a zabija grzyby itp. nie w piance!po tym zabiegu nie ma śladu ani tłustych powierzchni w środku jak po tych piankach...I świetnie działa przy tym czujnik smrodu czyli włączamy obieg wewnętrzny z literką A :) bo naprawdę działa jak jedzie się w korkach czy po mieście bmw_1 A co do parownika są preparaty z rurką które zabijają grzyby i czyszczą robi się to tak,że rurkę wpycha się do odpływu z parownika...
Edytowane przez Georgii
na tę bolączkę jest tani sposób: kupujesz w sprayu preparat do czyszczenia klimy - wydatek rzędu 20 - 60 zeta, zależnie od sklepu i marki preparatu ale chyba wszystkie działają tak samo - instrukcja użycia jest prosta i powinna być na opakowaniu:
Włącz silnik i klimę na max i cyrkulację wewnętrzną, pozamykaj wszystkie okna, do środka auta wkładasz wciśnięty spray (pionowo) i zamykasz drzwi (oczywiście nikt w środku nie może pozostać, chyba że chcesz pożegnać się z teściową); po 15 minutach otwierasz wszystkie drzwi i wietrzysz, a potem cieszysz się bawarską świeżością.
Z tego co pytałem gościa od klimy to mówił,że takie odgrzybianie raz na rok trzeba zrobić jeśli całe lato lata się na klimie...
dokładnie tak. Przynajmniej co roku powinno sie to robić.
Ostatnio w jednym ze sklepów kropka :) nabyłem taki spray o zapachu "świeżym" robiłem jak napisali odpalasz auto i klimę obieg wewnętrzny i stawiasz to z tyłu za fotelami potem wciskasz i zamykasz drzwi oczywiście wszystko pozamykane. Ze sprayu uwalnia się preparat i zabija zarazki,grzyby,pleśnie oraz brzydki zapach.Oczywiście okna i drzwi zamknięte wszystkie i odliczamy na zegarku 10 minut od zostawienia tego w zamkniętym aucie.
Koszt puszki 10zł polecam :)
Ostatnio w jednym ze sklepów kropka nabyłem taki spray o zapachu "świeżym" robiłem jak napisali odpalasz auto i klimę obieg wewnętrzny i stawiasz to z tyłu za fotelami potem wciskasz i zamykasz drzwi oczywiście wszystko pozamykane. Ze sprayu uwalnia się preparat i zabija zarazki,grzyby,pleśnie oraz brzydki zapach.Oczywiście okna i drzwi zamknięte wszystkie i odliczamy na zegarku 10 minut od zostawienia tego w zamkniętym aucie.
No właśnie oglądałem jakiś czas temu teki preparat w Tesco i byłem bliski kupienia tego ale zrezygnowałem bo wydawało mi sie że itak nic nie da. Skoro teraz ktoś to poleca to jak będzie potrzeba to skorzystam ;bmw_1
Nie :4: - kochaną teściową niech weźmie na przejażdżkę - dłuuugą przejażdżkę - tylko sam niech nie zapomni założyć gazmaski :D
Przy okazji jednego "grzyba" więcej będzie miał z głowy bmw_beer
P.S. sorki za sarkazm :lol:
Rozwiązanie problemu (wersja hard) BMW Sport :: Zobacz temat - [e39] Wymiana/czyszczenie parownika klimatyzacji.
lub to BMW 325ci - YouTube
Zostaje jeszcze spryskanie parownika specyfikiem, zgodnie z instrukcja na nim podaną. W moim przypadku specyfik dał radę już drugi rok nie śmierdzi. Trzeba jednak uważać, żeby nie zalać pulpitu wentylacji. Ja swój zalałem i musiałem wszystko rozebrać na części pierwsze i dokładnie wysuszyć.
Przypomnę jeszcze (choć chyba każdy o tym wie), że klimy nie powinno się wyłączać razem z silnikiem. Klimę należy wyłączyć kilka km. przed celem podróży, żeby woda która tak czy siak się na parowniku skropli (to właśnie powoduje grzyba i smród) zdążyła się wysuszyć od zwykłego nawiewu.bmw_0
To mój pierwszy post i mam nadzieję, że admin nie ma nic przeciwko linkom z innych forów.
I zapomniałeś dodać,że warto go zaślepić choćby jakąś wciskaną gumką czy zatrzaskiem :) a wystarczyła dziura z lewej strony ?
Kolego mógłbyś jeszcze napisać czym tam psikałeś i jak to robiłeś happy_bmw
Wpuściłem piankę przez wszystkie kratki wentylacyjne. Co do zaślepienia otworu to tak powinno się, ale ja tego nie zrobiłem i działa bez zarzutu. Środków do odgrzybiania jest dużo autokosmetyki.pl kosmetyki samochodowe, turtle wax, nanotechnologia, turtlewax, abel auto więc można wybierać. Co do technik odgrzybiania znalazłem jeszcze to Technika motoryzacyjna - Odgrzybianie klimatyzacji
Nie polecam żadnej pianki stosować !
Po piance zostaje tłusto w przewodach wentylacyjnych i dopiero zacznie się zbierać syf i grzyby :)
Jak ktoś dużo jeździ na klimatyzacji to raz na sezon polecam ozon lub preparat który rozpyla się w zamkniętym aucie i auto chodzi tak min 15minut po czym wietrzymy auto.
Jeśli chodzi usunięcie zapachu stęchlizny itp z nagrzewnicy,parownika itp. to specjalnym środkiem do czyszczenia tego trzeba potraktować chociaż przez taką dziurkę to preparat i tak nie wszędzie dojdzie.
Ja przy klimie robię tak,że jak jej używam to przed dojechaniem na miejsce chwilę wcześniej gaszę klimę aby temperatury się wyrównywały powoli i jak do tej pory na szczęście nie miałem brzydkiego zapachu z klimy.
Ostatnio użyłem takie coś : Spray do odkażania klimatyzacji i kabiny samochodu (3486271613) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tylko innej firmy o zapachu świeżym i polecam to postawić za przednim fotelem pasażera bo dość wysoko psika i może zasyfić przednia szybę ;) czynność trwała 15 minut na odpalonym aucie i odpalonej klimie na zamkniętym obiegu a spray uwalniał środek jakieś 2-3 minuty.Potem wietrzenie autka i jest cacy.
