Mam problem z elektryką w swojej Bmw. A zaczęło się od od profilaktycznej regeneracji alternatora(wymiana łożysk + szczotki). Po paru dniach jazdy aku padło. Myślałem że nowe szczotki się zawiesiły, popukałem i zaczęło ładować. Później znowu to samo. I znowu pukam i jest ładowanie. Po czasie zaczęły się dziać dziwne rzeczy... prawy ksenon( od pasażera) nie chciał się załączyć(mrugał przy zapalaniu i gasł). Potem zapaliły mi się kontrolki ABS i trakcji. Szyby przestały działać( tylko od strony pasażera działa), centralny zamyka tylko drzwi od strony pasażera, nawiew padł, podświetlenie liczników i przycisków mruga a gdy wcisne hamulec to nie działa, zamek bagażnika też padł. Dodam że auto odpala normalnie i silnik równo pracuje. Postanowiłem sam rozkręcić alternator i sprawdzić co mi tam nagrzebali... Okazało się że nie mieli dokręcone śrubki od "oczka" regulatora napięcia i musiał raz ładować a raz nie:/ Przykręciłem, wstawiłem alternator, napięcie 14v wiec niby ładuje a elekrtyka dalej bez zmian... Sprawdzam napięcie na kostce od niedziałającego ksenonu i mam 4V a na działającym ponad 12. W kostce przy panelu sterowania szyb( w drzwiach kierowcy) też tylko 4V. To może być wina regulatora pomimo że ładuje i ma 14V?? czy przez to że raz stykał a raz nie padły mi moduły?
Zapaliłem samochód i ładowanie przy alternatorze wynosi 14,1V a na klemach przy aku tak samo. Sprawdzam stacyjke, na każdym kablu( oprócz tego od rozrusznika) mam 13,9V. Sprawdzam bezpieczniki w schowku i małe zdziwienie... Na prawie wszystkich mam 14V oprócz nr: 27,28,29,30 - tam mam 6,6V. Sprawdzam po numerach i:
27 - el. sterowanie szyb, centralne blokowanie drzwi
28 - dmuchawa ogrzewania, urządzenie klimatyzacyjne
29 - reg. lusterka zew, el. sterowanie szyb, centralne blokowanie drzwi
30 - urządzenie abs
Właśnie te usterki ( plus niedziałający prawy ksenon i ostatnio zauważyłem że nie pali się lewe światło przeciwmgielne i prawy stop :/) u mnie występują. Dlaczego dochodzi tam tylko 6,6V?
jakbym słuchał swojej historii, sprawdź moje tematy. Ja u siebie jeszcze nie ogarnąłem, ale nie działa spora liczba właśnie "ułatwień" - czujniki deszczu i zmierzchu, multifunkcja niektóre elementy pamięci kierowcy itp.
Tak jak Grześ mówi - łapie gdzieś lewą masę, ale weź się przekop przez te wszystkie kilometry kabli...
PS.
co do xenonu zamieniaj żarniki i przetwornice miejscami- u mnie po wszystkich możliwych kombinacjach padło na przetwornicę, niezależnie od żarnika i wiązki w którą jest wpięta.
Zamykam temat. Problem znaleziony:dance: Pogrzebałem w kablach i popatrzałem na schematy instalacji i w końcu zlokalizowałem problem:D Na bezpiecznikach 27,28,29 i 30 było za małe napiecie tylko jakieś 6V. Odpowiadały one za moje niektóre usterki. Połączone są jednym kablem i po schematach idzie on do bezpiecznika F 113 80A ( pod siedzeniem pasażera). Ale patrząc na schemat nie rozwiązywało mi to problemu ze światłami. Spojrzałem na schemat od modułu świateł i dochodzą do niego dwa plusowe kable z bezpieczników F 112 80A i również F113 80A. Zatem miernik do ręki i sprawdzam... Kabel od bezp. F112 ok a drugi od bezpiecznika F113 tylko 6V. I już wiedziałem że coś nie tak jest z z tym bezp. F113. Dogrzebałem się do skrzynki pod siedzeniem i potwierdziły się moje przypuszczenia. Widać było dużą korozje na nim. Po rozkręceniu i wyczyszczeniu przewodów podłączam wszystko i elektryka dalej śmiga:D Wszystkie problemy znikły z elektryką w środku i wszystkie światła świecą:D
mam jeszcze pytanko, mógłbyś rzucić foto tej puszki z bezpiecznikami spod fotela? zawsze mi się wydawało że tam jest tylko ta wielka kostka do poduszek i napinacza.
przy okazji może ktoś jeszcze wie - czy w tym aucie jest jakieś miejsce gdzie nie ma bezpieczników? może w kole zapasowym????!!!!
dobra robota cassey, może u mnie też pomoże...
Znalazłem fotke w necie bo nie chce mi się tam znowu zaglądać(nie łatwe dojście:/) Ta skrzynka jest dokładnie pod wykładziną po stronie pasażera:) Mi nie chciało wyciągać się fotela. Odsunąłem go na maksa do tyłu, zdemontowałem schowek, tą listwe przy progu i i podniosłem wykładzine:D Nieraz warto tam zajrzeć i zobaczyć w jakim stanie są bezpieczniki aby nie mieć problemów w przyszłości:)
Tutaj link do podobnego problemu, trzeba rozebrać tą cholerę :)
a jeszcze jedno pytanie, moe kupić jakikolwiek bezpiecznik 50A, czy są jakieś różnice w rozmiarach i długości?
wolałbym kupić przed rozbiórką żeby 2 razy nie rozkręcać
DIY: Troubleshooting S.A.S. and How to Replace the Famous Fuse # 107! - Bimmerfest - BMW Forums
Edytowane przez beaver79
Co do wielkości czy długości to są takie same, różnią się tylko Amperami:
F107 - 50A
F108 - 50A
F109 - 80A
F110 - 80A
F111 - 50A
F112 - 80A
F113 - 80A
F114 - 50A
Nie wiem gdzie można je dostać, u mnie wystarczyło wyczyścić styki i wszystko śmiga. Zawsze można przełożyć od jakiegoś dawcy:D
jak zwykle kradną na wysyłce, trochę handluję na alle i -naście pln za wysyłkę to złodiejstwo. Tak jak z żarówkami. mam wysłykę za 3-5 PLN za sztukę przy cenie 7,5/szt, a są gośce z wysyłką gratis za 15 pln, albo 7pln i 12 za wysyłkę. zawsze na alle filtrujęcena + wysyłką bo są goście po ponad 2 tyś komentarzy i zarabiają na wysyłkach
spoko, na weekend mam ponad 1,6 km tyś do zrobienia, inspekcja do oleju, dziś wróciłem z niemcowni, czwartek/piątek chyba znów mnie nie ma, przetwornica xenon do wymiany właśnie przyszła, Koleżanka-Małżonka oddaje auto codziennie koło 19.30 i jeszcze te cholerne bezpieczniki. I Juniorowi quada muszę poskładać. Ktoś mnie sklonuje??? :)
Dam znać czy pomogło
