petrachaj Opublikowano 21 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Czesc posiadam BMW E39 2.5 TDS w automacie, z klima i mam taki problem ze leci mi jakis olej po prawej stronie samochodu(strona pasazera) z chlodnicy ale nie wiem wlasnie od czego ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 21 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 na 100% olej, nie płyn chłodniczy ??? może chodzi Ci o nagrzewnicę??? zrób foto pt. co i z którego miejsca cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrachaj Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Fotke bede mogl zroic dopiero jutro, na pewno jest to jakis olej, nie plyn chlodniczy i znajduje sie ta chlodniczka po stronie pasazera przy przednim zderzaku, od razu za halogenem. Wydaje mi sie ze jest to chlodniczka od skrzyni biegow ale nie wiem do konca ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 22 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 aha, myslalem ze w srodku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 22 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 w e34 masz chłodzenie skrzyni biegów automat które "wspina się" po chłodnicy. Prawdopodobnie cieknie Ci z ASB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrachaj Opublikowano 24 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Od ABS? To jak to chlodniczka ABS? Do tego mam brudny przedni zderzak w srodku od tego oleju a kolo jest troche dalej... Cieknie mi pod zderzakiem, nie pod kolem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 24 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 z automatycznej skrzyni biegów. W e34 jest chłodzenie skrzyni jakby na normalnej chłodnicy. Za nią "wspina się po niej" takie 2 metalowe penty połączone na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 24 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 z automatycznej skrzyni biegów. W e34 jest chłodzenie skrzyni jakby na normalnej chłodnicy. Za nią "wspina się po niej" takie 2 metalowe penty połączone na górze. dzisiaj to przerabiałem zmieniając chłodnice masakra odkręcić ją od chłodnicy, ubyło mi jakies 100 ml oleju mam nadzieję że nie muszę robić dolewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 ale czemu tak??? Przecież to są osobne systemy. Tylko MASAKRYCZNiE ciężko się odkręca z tyłu za chłodnią. my się długo z tym bawiliśmy. Ale mi nic nie ubyło. Bo jedno jest do drugiego przykręcone ale nie mają wspólnego obiegu. Ja robiłem tak ,żeby nie "otworzyć" układu chłodzenia ASB da radę ale jest ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 mi te śrubki małe anie drgnełru wieć 'rozczelniłem' tzn. odkręciłem przewodu od chłodniczki i wyjąłem obie chłodnice razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 ja odkręciłem tylko te na górze z tyłu i tą jedną czy 2 na dole z tyłu. 2 dni się męczyłem jeżeli masz 5hp18 to masz litr oleju do ASB za jakieś ok.30zł dextron 3 czyli inaczej LT 71141 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 na 3 litry w skrzyni jak mi się ulało max 100 ml to chyba problemu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 jak nie gwiżdże to będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrachaj Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Kurde chlodniczka ABSu pierwsze slysze... Ale z tego co mi sie wydaje to powinien wyciekac bardzien plyn hamulcowy jesli od hamulcow? A mi leci jakis olej. A powiedzcie mi gdzie w moim samochodzie jest jakis zbiornik plynu hamulcowego bo nigdzie go nie widze ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 gdzie Ty masz napisane chłodniczka abs?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrachaj Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Ups zle przeczytalem ASB czyli chlodniczka skrzyni biegow tak jak myslalem... Ile oleju wchodzi do automatycznej skrzyni? 3 litry? To w takim razie jest to chlodniczka czy takie przewody? Mozna jakos to polutowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 sprawdzisz sobie tutaj: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi tylko wklej vin sobie. czy można to polutować nie mam pojęcia. Najpierw ustal w jakim miejscu Ci cieknie dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBEK73 Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 zbiornik płynu hamulcowego jest pod filtrem kabinowym od strony kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudesmen Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Sami specjaliści. Jeżeli wszystko dobrze opisałeś to masz dziurawe IC* i kapie ci stamtąd olej silnikowy przepuszczany przez turbo. *IC - intercooler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
