  • Odpowiedzi 60
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Jaro ja wymienilem nr9 ale dalej jest stukanie przy wrzucaniu.
Heh ale sie temat zrobil kaze e46 ma ten sam problem i nie wiadomo o co chodzi.
No dokładnie :) Ja u siebie jeszcze tyłu nie ruszałem, a stuknie tylko czasem szczególnie rano przy pierwszym wrzuceniu biegu. Później jest już cisza :)
Jak wspomnialem,u mnie nr9 i nr 2 prawa i lewa.Lecz wydaje mi sie ze stuk przy wrzuceniu 1 pochodzi od czegos innego.
Strzelcie ze sprzegla dosyc szybko,tak aby szarpnelo autem i wcisnijcie spowrotem.Bedzie slychal albo na podnosniku widac ktore tuleje wam wala.
U mnie raczej juz nie jest to przyczyna tulei.Obiema rekami krecilem walem przy skrzyni w lewo i prawo i slychac bylo stuki na koncu skrzyni.Nie wiem co tam jest ale tam dochodzi dzwiek.Blisko tego jest tzw sloneczko,czyli polaczenie gumowe czyzby tulejki w nim byly wystukane?
  • 2 miesiące temu...
hej Tomski u mnie w e36 tez mam taki sam problem przy małej prędkosci na 1szym biegu, gdy wciskam gwałtownie sprzegło to słysze wyraźne stuki(3-4 uderzenia). na wstecznym tez bardzo to słychac(stuki te wystepuja tez podczas jazdy na jedynce przy wciskaniu i puszczaniu gazu. Na 2jce tez jest ale ciszej, a na pozostałych wyzszych biegach juz tego nie ma. zajechałem na kanał i znajomy powiedział mi ze to stuka na końcu skrzyni. Byłbym bardzo wdzięczny jakby ktos wiedział co to moze byc no i oczywiscie napisał. Boje sie ze czeka mnie spory wydatek bo mam jeszcze wiele innych problemow takich jak:
- tyrkotanie i na połsprzegle podczas ruszania (na 1ynce i wstecznym)
- czasami wystepujące szarpanie podczas ruszania na połsprzęgle
- czasami wystepujący stuk podczas wbijania jedynki
- lekko wyjąca skrzynia (na 1,2,3 i 4. 5 biegu nic nie wyje słychac tylko silnik). wycie ucicha gdy wciskam pedał sprzęgła(ale to mi akurat najmniej przeszkadza)
Bardzo prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu tych problemow.
pozdrawiam
