[BMW E46] Zatrzaskujący się bagażnik otwiera tylko z kluczyka i Kontrolka ABS - FIX
CrisELdi
[bMW E46] Zatrzaskujący się bagażnik otwiera tylko z kluczyka i Kontrolka ABS - Rozwiązanie problemu
W tym aucie chyba wszystkie problemy przerobiłem i znowu coś...
Problemy... :shock:
- Nie działa otwieranie zamka w bagażniku z pilota i z nad tablicy...
- Nie uzbraja się alarm...
- Pokazuje otwarty bagażnika cały czas
- Robi bałagan w centralnym zamku...
- Otwiera się tylko z normalnego zamka z dziurką :)
- Zatrzaskuje się po każdym otwarciu
- I co ciekawe pokazuje kontrolkę ABS i trakcji
6236953_2011-03-13_172749.jpg6236954_2011-03-13_172800.jpg6236955_2011-03-13_163155.jpg
Oto scan na INPA i jakie występują problemy...
Rozwiązanie problemu..
Sprawdziłem bezpieczniki i OK
Zacząłem szukać na samym zamku zamykania klapy prowadzą tam 4 kable 2 stan I/O ,1xMas [brązowy], 1x zasilanie silnika,
Zmierzyłem stan na "zasilaniu silnika" i po naciśnięciu guzika tablicy czy pilota pojawia się stan 12V spadając do 5V czyli OK
Ale przewód masy wcale nie był zwarty do masy idąc tym kablem dotarłem do gumowej rury z przewodami miedzy kadłubem a klapą bagażnika i tu cały cyrk
Gumę trzeba było dobrze zesunąć aby zobaczyć to :
Widać wyraźnie że kabel są pokruszone a kabel masy całkowicie wyłamany, podczas ruchu okablowania powodowały zwarcie miedzy sobą po naprawie tych uszkodzeń ustąpiły wszystkie problemy ... i wszystko wróciło do normy ...
Może komuś to pomoże!
Zalecam sprawdzić wszystkie takie ruchome miejsca bo miałem od strony kierowcy problem z kontrolką otwartych drzwi co było przyczyną kolejnych kłopotów i okazało się że okablowanie w drzwiach było obtarte delikatnie i zwierało do masy ...
<bmw_1>
Pozdrawiam!
