Witam,czy ktoś z Was wymieniał uszczelkę miski olejowej w e39 520i 97rok czy jest trudno?? proszę o szczegółowy opis jak ktoś robił i mile widziane jakieś fotki na co zwrócić szczegółową uwagę :) bo mi się lekko sączy i wyprzedzam wasze pytania,tak też mi się sączy spod pokrywy klawiatury i najpierw wymienię pod pokrywą klawiatury i zobaczę co będzie ale myślę że pod miską też będzie do wymiany,mam nadzieje że nie dubluję tematu ale w wyszukiwarce na forum nie mogłem znaleźć,proszę o wyczerpujące odpowiedzi uklon_bmw będę bardzo wdzięczny za udzielone odpowiedzi BÓG Wam w dzieciach wynagrodzi :)
Kiedyś wymieniałem w oplu, spuszczenie oleju jak najbardziej wskazane, przeszkadzał wydech to też trzeba było wykręcić, a później już śruby miski, czyszczenie płaszczyzn, nowa uszczelka i czynności odwrotne :)
ja też wymieniałem już w życiu w kilku autach ale chodzi mi konkretnie o ten model
  • 3 tygodnie później...
Ja robiłem to w M50B20 ale w e34.
Trzeba:
-zlać olej
-odkręcić wspornik rurki bagnetu od podpory kolektora
-wyjąć bagnet
-wyjąć rurkę z miski
-na rurce ma być o-ring
(jak go nie ma to prawdzić na dnie miski)
-odkręcić pompę wspomagania od bloku
(nie odpinać jej przewodów a poprostu odsunąć od bloku bo zasłania dostęp do 2 lub 3 śrubek miski)
-odkręcić dolne mocowanie prawej poduszki silnika-prawa zgodnie z kierunkiem jazdy
(nie odkręcać poduszki od łapy silnika)
-odłączyć wtyczkę od czujnika poziomu oleju
-odkręcić śrubki miski
(PAMIĘTAJ ŻE SĄ DWIE ŚRUBY SCHOWANE W OKOLICY KOŁA ZAMACHOWEGO,ICH ŁBY SĄ WIDOCZNE POD KĄTEM PRZEZ WĄSKIE OTWORY WIĘC UŻYWAJ WĄSKIEJ NASADKI 10MM)
-odkręć też 3sruby typu torx na łączeniu miska skrzynia biegów
-miskę opuszczasz i opierasz na belce przedniej.
(NIE SZARP NIE KOMBINUJ BO NIE WYJMIESZ JEJ)
-robi się luz na szerokość dłoni między blokiem a miską.
-przez tą szczeline wkładasz rękę i odkręcasz smoka
(UWAGA NA 2 ŚRUBKI I USZCZELKĘ-PAMIĘTAJ O TYM PRZY MONTAŻU I SPRAWDŹ TO ZANIM PRZYKRĘCISZ MISKĘ)
-smoka nie próbuj wyjmować przez tą szpare a poprostu zostaw go w misce ńa dnie
-podłuż solidnie klocek pod prawą łapę silnika przedłużkę zrób z dobrej rury 1/2 cala lub kątownika a na dnie kanału lewarek i podnoś silnik powoli jednocześnie podciągaj miskę w kierunku jazdy aż wyjdzie z nad belki.
(JEŚLI PRZECIWMASY KORBOWODÓW PRZESZKODZĄ TO POWOLI OBRACAJ KORBOWODEM POPRZEZ KOŁO PASOWE I NIE PRZEGINAJ Z PODNOSZENIEM SILNIKA.AUTO NA LUZIE!ZABEZPIECZ KOŁA KLOCKAMI)
-obie powierzchnie styku oczyść
-uszczelka jest podbijana metalem więc jej nie wyginaj
-połóż na misce i wtedy włóż pod silnik cały czaś kontroluj pozycję otworów miski i otworów uszczelki.
Z własnego doświadczenia wiem że najlepiej pod uszczelkę liznąć kapkę uszczelniacza Victor Reinz umiejętnie na zewnetrzną stronę.
I lecisz bracie odwrotnie ze składaniem.
Pilnuj:
-smoka
-otworów uszczelki do otworów miski
-dokręć pompę wspomagania do bloku
-przykręć dolne mocowanie poduchy silnika
-jak nie trafisz z tymi 2oma śrubami przy kole zamachowym to rzuc pare ch..ów-pomaga:)
-oring rurki bagnetu załóż na ną przed wciśnięciem do miski.(jeśli włożysz o ring do otworku w misce a potem wciśnieśz rurkę to zgnieciesz o ring,urwiesz go lub wepchniesz do miski na dno)
-Wszystko sprawdź 10razy
To raczej żeby sobie ulżyć/upuścić nerwów:)
Na te śruby są różne sposoby,podejścia:)
-na fuksa 50/50
-na papierek
-na plastelinę
-na słuch
-na wyczucie 1szego zwoja
-na bezdechu
-po 10minutach przerwy na świeżym powietrzu bez patrzenia w tym czasie na auto
-po kawie
-po papierosku(ew.wielokrotności)
-po wykrzyczeniu się
-no i po "rzutach" poprzednio wymienionych
