patrykwro Opublikowano 22 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 witajcie, wiosna w pełni, a ja nie mam letnich kapci, tzn mam jedne na oku ale nie jestem pewien czy będą pasować do mojego auta. Mam na mysli koła 18'' 8j ET20 235/50/18 - przód oraz 18'' 9j ET22 255/45/18 - tył. Auto jak w opisie e39 - 528i na zimowej serii 15'' Zastanawiam się czy nie będą się wycierać no i jak bardzo wpłynie to na żywot zawieszenia - wahaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 22 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 w obu przypadkach nie bedzie zachowana prawidłowa średnica koła - w tym konkretnym przypadku będzie za duzo i to sporo. Twój przyklad: 235 x 50% = 117,5mm + 18 x 2,54 = 45,72 cm --> co daje 11,75 cm + 45,75 co daje średnice całego koła 57,5 CM natomiast zalecany rozmiar do E39 przy R18 to 235/40 co daje: 235 x 40% = 94 mm + 18 x 2,54 = 45,72 --> co daje 55,12 CM Róznica w obwodzie koła bedzie wymosić 2,38 cm, bedziesz miał przkłamania przy prędkościach i inna chrakterystyka pracy zawieszenia też będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 22 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Ja proponuję 19" A sory, zapomniałem, że w Poslce zapomnieli zbudować drogi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Ja proponuję 19" A sory, zapomniałem, że w Poslce zapomnieli zbudować drogi.... patrzcie jaki zartownis 3 i pol dnia w norwegii i zapomina... :mrgreen::-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Taz bo jedyne co pozostaje to żartować, gdzie w Polsce można śmiało założyć gwint, oponkę z profilem 30 i śmigać nie bojąc sie, że zaraz laweta będzie potrzebna? Na torze... Teraz wymyslili, że będą prywatne płatne drogi, bogaci będą jeździć po fajnych drogach, a biedni szukać okrężnych dróg, żeby nie zapłacić za przejazd, cyrk i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Ja latam 6 lat na 18stkach i tylko takie polecam i też 528i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 gdzie w Polsce można śmiało założyć gwint, oponkę z profilem 30 i śmigać nie bojąc sie, że zaraz laweta będzie potrzebna? ale jak fajnie wyglada w garazu :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykwro Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 w obu przypadkach nie bedzie zachowana prawidłowa średnica koła - w tym konkretnym przypadku będzie za duzo i to sporo.Twój przyklad: 235 x 50% = 117,5mm + 18 x 2,54 = 45,72 cm --> co daje 11,75 cm + 45,75 co daje średnice całego koła 57,5 CM natomiast zalecany rozmiar do E39 przy R18 to 235/40 co daje: 235 x 40% = 94 mm + 18 x 2,54 = 45,72 --> co daje 55,12 CM Róznica w obwodzie koła bedzie wymosić 2,38 cm, bedziesz miał przkłamania przy prędkościach i inna chrakterystyka pracy zawieszenia też będzie. Kozin, dzięki za rzeczowe przedstawienie sprawy, rozumiem że chodzi o różnice średnicy, nie obwodu? Jak sądzisz, warto zakładać takie koła, czy raczej odpuścić na rzecz fabrycznych rozmiarów? Piszesz, że 235/40 jest zalecane przy 18'', może orientujesz się jaki jest zakres tolerancji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterOKL Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 w obu przypadkach nie bedzie zachowana prawidłowa średnica koła - w tym konkretnym przypadku będzie za duzo i to sporo.Twój przyklad: 235 x 50% = 117,5mm + 18 x 2,54 = 45,72 cm --> co daje 11,75 cm + 45,75 co daje średnice całego koła 57,5 CM natomiast zalecany rozmiar do E39 przy R18 to 235/40 co daje: 235 x 40% = 94 mm + 18 x 2,54 = 45,72 --> co daje 55,12 CM Róznica w obwodzie koła bedzie wymosić 2,38 cm, bedziesz miał przkłamania przy prędkościach i inna chrakterystyka pracy zawieszenia też będzie. 235 x 50% = 117,5mm (x2) + 18 x 2,54 = 45,72 cm --> co daje 11,75 cm x 2 + 45,75 co daje średnice całego koła 23,5cm + 45,75cm = 69 CM mam w e39 18'' i akurat fajnie wypełnia nadkola. predzej kupilem 17, przymierzylem i sprzedalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał M. Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Witam !!!!!!!!!!!! Jeszcze tylko mała uwaga . Na przód chcesz założyć 235/50/18 a na tył 255/45/18 to o ile się orientuje koła nie będą tej samej wielkości i może ci wariować ABS i ASC i raczej szkoda tych opon , felg i zawieszenia na nasze polskie dziury. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 23 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Piszesz, że 235/40 jest zalecane przy 18'', może orientujesz się jaki jest zakres tolerancji ? Producenci pozwalają na 3 do 7% róznicy - czyli tyle ile wynosi granica błędu lub/i poziom zużycia opon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykwro Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Koła już kupione i założone Dzięki za podpowiedzi, efekty można zobaczyć tutaj: http://www.maxbimmer.pl/threads/13233-e39-528i-patrykwro/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
