Gość dirty.73
Swiatła dzienne
Aktywacja świateł do jazdy dziennej w E46 po i przed liftem oraz E39
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile – expertmode – OK
następnie File- Edit prifl – hasło: repxet – ok
sprawdzamy,czy Nettodata-Trace jest ON(jeśli nie,to Coding i ptaszek przy tym)
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW – ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 “Program ECU”, w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw”, następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
E46 po lifcie
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E39
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E46 przed liftem
jednak tu się też zapalają kierunki
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 wciskamy Execute Job, po chwili światła się nam zapalą, długie i ustawią się nam.
Od tej pory mamy już światła długie świecące słabiej niż normalnie jako dzienne. Zapalają się po włączeniu zapłonu. Jeżeli ustawimy na pokrętle na A (Automatyczne włączane przez czujnik zmroku) czyli pokrętło w lewo, w ciągu dnia 50% długie będą jako dzienne, a jak się ściemni same przełączą się na ksenony.
wert_01 w tym przypadku to światła wyłączone (0% światła)
wert_02 to coś około 18 % (
wert_03 to coś około 20-22%
mruganie kierunków przy otw/zamykaniu,moduł GM
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
jeśli auto nie ma fabrycznego alarmu,wystarczy zmienić dwie ostatnie funkcje(wtedy też inpa będzie pokazywać błędy alarmu,ale to nie istotne,gdyż wiemy o co chodzi),funkcje te mogą też być dostępne w Car&Key memory,bez konieczności sczytywania modułów
aktywacja webasto
w module IKE szukamy "standheizung",klikamy activ,i mamy ogrzewanie postojowe(procedura jak wyżej)
dla webasto Thermo Top Z/C jeszcze
w IHKA:
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
świtła odprowadznia do domu,możemy ustawiś,które chcemy
HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania
HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami
HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami.
HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.)
HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej.
HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi
HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami
HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania
HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami
HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
deaktywacja maty zajętości pasażera
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
i odlaczyc calkowice mate,chyba trzy kabelki.
w tym momencie ,nie zapala się kontr.airbag,i system jest sprawny(po tym wszystkim,wskazane jest sprawdzenie INPĄ,czy mata pasażera jest zajęta cały czas,i nie pokazuje błędów)
otwieranie klapy bagażnika pilotem w touringu
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv-otwiera samą szybe
aktiv-bagażnik/klapę
Pulsacyjne światła hamowania w e60
Wmodule LMA/LMA2 zmieniamy na:
Parametry funkcji: BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_03
e60
DIGITAL_KVA na aktiv i mamy na wyświetlaczu chwilowe spalanie paliwa(działa też w e9x)
w e46 trzeba dać
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_04
a w e39
WARNBLINKER z einfachimpuls na doppelimpuls
Edytowane przez dirty.73
jesteś wielki.
ale jak po tej zabawie nie odpalę to podjedziesz? :)
Ps.
MAsz listę w którym module które funkcje sa dostępne?
to ode mnie:
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : Ostrzeżenie dźwiękowe temperature zewnętrzna
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatyczne ust. pozycji fotela (w momencie odryglowania lub otwarcia drzwi kierowcy – przyp. do klucza)
AUTO_ZV_DISABLE : Wyłączanie zamka centralnego.
BC_KL_R : oświetlenie kabiny wł. kiedy zapłon wył po jeździe na światłach
DWA-QUITTIERUNG : Powiadomienie o alarmie
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : wł. informacje o zasilaniu
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Rozpoznawanie położenia fotela (Po wyłączeniu system airbag może zgłupieć)
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : włączanie szyby pasażera – dół – jedno wciśnięcie
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU włączanie szyby pasażera – góra – jedno wciśnięcie
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : włączanie szyby kierowcy – dół – jedno wciśnięcie
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : włączanie szyby kierowcy – góra – jedno wciśnięcie
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : włączanie szyb tylnych– dół – jedno wciśnięcie
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : włączanie szyb tylnych – góra – jedno wciśnięcie
Fußraumklappen: Floor flaps (IHKA)
HBA_DSC_5_7 :
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : otwieranie bagażnika z pilota
HEIMLEUCHTEN : Odprowadzanie do domu (światła)
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : światła wewnętrzne po kilkukrotnym zamknięciu cantr. z.
KEY_MEMORY_IHK : pamięć kluczyka (temp klimatyzacji przypisana do kluczyka)
KEY_MEMORY_RADIO : pamieć kluczyka - Radio (kanał I głośność przypisana do kluczyka)
KOMFORTOEFFNUNG : komfortowe otwieranie (szyby)
KOMFORTOEFFNUNG_FB : komfortowe otwieranie (szyby) kluczyk
KOMFORTSCHLIESSUNG : komfortowe zamykanie (szyby)
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : komfortowe zamykanie (szyby) kluczyk
LAUTSTAERKE_HINTEN : Głośność - tyłVolume in the Back
NOTSTROMSIRENE : syrena alarmowa
QUIT_OPT_ENTSCH : powiadomienie o otwarciu (dwa błyśnięcia)
QUIT_OPT_SCHAERF : powiadomienie o zamknięciu (jedno błyśnięcie)
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : otwarcie szyberdachu jednym wciśnięciem
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : zamknięcie szyberdachu jednym wciśnięciem
SOFT ON/OFF : płynne wł/wył oświetlenia wew.
SPRACHE : język OBC
TAGFAHRLICHT_ECE : światła dzienne
TEMPERATUR_EINHEIT : jednostka temperatury (C/F)
UMLUFT MEMORY : Pamięć ustawienia nawiewu
VERBRAUCH D1 : jednostki spalania
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatyczne zaryglowanie powyżej X Km/h
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : automatyczne zaryglowanie powyżej 2 min
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
WEG_EINHEIT : jednostki odległości (mile czy km)
ZEIT_EINHEIT : format czasu (12h czy 24h)
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : powiadomienie o kluczyku w stacyjce
ZV_SELEKTIV : selektywne otwieranie (1 przyciśnięcie – kierowca, 2 przyciśinięcia całość
każdy kluczyk ma możliwość ustawień indywidualnych otwierania selektywnego/ryglowania powyżej x km/h
Edytowane przez beaver79
  • Lubię 2
słuchaj beaver,może nie napisałem,ale jest jedna zasada,jeżeli otwieramy plik .TRC jakiegoś modułu,przed dokonaniem jakiś zmian,kopiujesz go sobie,w razie problemów,masz do czego wrócić,dajesz wtedy plik .TRC(ten skopiowany)do WORK,i kodujesz auto pustym plikiem .MAN,auto wróci do ustawień fabrycznych(kiedyś,dawno temu,miałem koleżanke z wakacji z Głogowa,poszukam jej adresu i lece w razie czego:-)))))
Jeeezuuuu, w temacie przyjazdu wystarczyło "nie" :D.
a co do koleżanek to mógłbym ruszyć stare kontakty i wystawić coś w wieku "konsumpcyjnym" :D
  • 3 miesiące temu...
Panowie te światła dzienne to naprawdę super sprawa bo tak naprawdę to wtedy xenony tak się nie męczą a co za tym idzie pewnie żyją dłużej Ja mam e39 530 dA 01 więc pewnie można to uruchomić Powiedzcie czy jest opcja żeby ktoś mi to uruchomił w mojej Buni :)
