VITKA MAM PROBLEM Z DMUCHAWĄ [E39 525TDS TOURING] KTÓRA SIĘ RAZ WŁĄCZY A OD 3 DNI SIĘ NIE WŁĄCZA ALE PANEL DZIAŁA I WENTYLACJA POSTOJOWA TEŻ DZIAŁA TYLKO NAWIEWU NIE MA SZUKAŁEM NA FORUM I NIC W TYM TEMACIE NIE ZNALAZŁEM ;-[ GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYNY?
Edytowane przez MARIO78
http://www.silesiaparts.pl/
Chlopaki sa na forum naprawde rewelacyjnie wyposazony sklep kurier jest na nastepny dzien w domu. Kozystalem z ich uslug i na pewno bede dalej korzystal.
PS. Nic nie dostalem w zamian za reklame :D
ile jezyk ma kolców to jest bez różnicy- ja miałem jeża, a kupiłem jeżyka- wszystko tra la la.
A to nie sklep tylko handelek/ rozbieralnia BMW- jedziesz od wrocławia i po prawej koło przystanku PKSu funkcjonują
vitka dzięki za namiary czyli to bez różnicy ile ma pręcików ;jeżyk'?
  • 6 miesięcy temu...
U gościa też padła dmuchawa z mojej zielonki naczęści sprzedałem używany za 50zł i działa bez zarzutu.
A co do wymiany jest troche gimnastyki najlepiej podgrzać w te mrozy suszarką bo zatrzask przy mocnej niskiej temperaturze nie zawsze chce puścić.
Najczęściej pada rezystor dmuchawy jeż,można go reanimować skrobiąc lak pod którym jest płytka i zrobić nowe luty jeśli nowe luty nie pomogą to wtedy zakup nowego.
U mnie udało się przyczyną były zimne luty,trzeba uważać i po troszkę skrobać lak ale uwaga można łatwo zniszczyć płytkę z elektroniką...
