Witam. Moje e39 528 oszalalo. Z 12-13 litrow gazu skoczylo na 19 litrow i nie chce zejsc. dwukrotne ustawienie gazu nic nie dalo - wszystko w komputerze gazowym jest ok. Jedyne co to po podlaczeniu do kompa wykazalo mi blad zaworu pompy wezy wodnych. Podobno jest to przyczyna poznego przelaczania sie na gaz. Czy moze to byc tez przyczyna tak duzego spalania?
wlasnie od gazu to mam magika. To jest moj dobry znajomy i nigdy nie poddaje sie bez walki, ale tu wymiekl. Komputer nie pokazal bledow sondy ani zadnych inny oprocz tego zaworu. Kolega mowi ze jest on najprawdopodobniej przyczyna tego ze pozno przelacza sie na gaz - bo z tym tez mam problem. Ja jak deptalem to brala max do 14l nawet z przyczepa kempingowa palila 14 litrow. Wiec jak pali 19 to powinna nisko latac :). Czy ten zawor moze nie dogrzewac reduktora i stad takie spalanie? Robie okolo 100km mniej na zbiorniku a przy obecnych cenach to troche boli. Juz moja sluzbowa polciezarowka mniej pali.:(
a nie spale pompy paliwa? Moj kolega w e34 spalil jak mu braklo paliwa. Dzis kolega od gazu powiedzial mi ze wina moze byc ten zawor. Podobno auto chodzi zbyt dlugo na ssaniu gdyz za pozno sie nagrzewa i to moze byc przyczyna tak wysokiego spalania. Zaryzykuje i kmupie jakas uzywke bo nowy kosztuje 240 euro
ale jak się przełącza na gaz to przecież nie jest już na ssaniu!!!:) a po drugie to jak możesz zajechać pompe?? jak Ci braknie to auto stanie!!!! wtedy nalejesz z karnistra jakąś piątke Pb i lecisz na cepeena!!!a spalisz pompe jak Ci braknie Pb i jedziesz na gazie!! ona wtedy chodzi na sucho!!! :)
Dla mnie to trochę brzmi nie logicznie ....
1. OK może się później przełączać (bo dłużej trwa nagrzanie płynu) ale jak już się nagrzeje to powinien palić normalne ilości paliwa :)
- przede wszystkim sprawdź ile jara bajury bo to będzie wyznacznikiem czy faktycznie jest to usterka zarówno dla PB jak i LPG
zgadzam sie z Mordulcem
co ma do tego czy przełącza sie później czy wcześniej mozesz nawet przełączyć po 50 km a i tak ma spalic 13-14 na 100 jak na ten silnik
sprawdz ile Ci na PB pali tak jak mówi Dyziu pompy nie zajedziesz bo Ci stanie autko dolejesz 10, zerowanie licznika i jedziesz dalej az stanie i masz wynik albo zalej do pełna zrób 100 km i zalej znowu pod korek
Przejedz ze 100km na PB jak ci bedzie brala 20l to na samym wskazniku wachy to zobaczysz.
Pompy maja to do siebie, ze lubia sie spitolic ale jak masz w miare OK to niepowinno sie nic stac. Osobiscie to tego bym niepraktykowal bo zawsze moze tez zaciagnac jakis syf z baku. Najpewniej zalej do pelna
A po co jakieś kombinacje z jeżdżeniem z kanistrami i śmiganiem po 100 km? Lejesz pod korek. Przejeżdżasz np. 20 km i lejesz znów do pełna.
zatankowane litry dzielisz w tym przypadku na 0,2.
Litry przez przejechane kilometry podzielone na 100 i masz spalanie.
spalanie = ilość litrów/ (przebieg/100)
zainwestowalem w uzywany zawor. Niestety nie mam czasu na zmiane teraz. Gaz jest wporzadku wszystkie ustawienia od zera, nic sie nie rozszczelnilo a jesli tak to jest juz zalatany. To prawda ze przy dzisiejszych cenach Pb to rarytas. Ale raczej zainwestuje przed jakims dluzszym wyjazdem w pelny zbiornik i zobaczymy. A i wczesniej ktos pytal o skrzynie to mam manuala.
A co moze jej dolegac jesli na benzynie bedzie tez duzo palic?
Tak. Lata jak wsciekla. jedyny problem jaki teraz z nia jest to to ze pozno przelacza sie na gaz i pali jak smok. Tak jak pisalem wczesniej nawet z kempingiem ktory wazy 900kg palila 14litrow.
Witam ponownie. Znajomy podsunal mi jeszcze pomysl z termostatem ale sprawdzilismy i jest ok. wymienilismy pompke wspomagajaca. Jak wyjezdze zbiornik gazu to napisze o wynikach. mam nadzieje ze to pomoze bo szybciej sie auto nagrzewa.
Wymieniona pompka wspomagajaca! Pierwszy zbiornik gazu wyjechany do zera i spalanie na poziomie 12,3litra trasa - to nie jest jeszcze to co bylo wczesniej ale juz jest znacznie lepiej. Pozdrawaim wszystkich chetnych do pomocy.
A sprawdzal Twoj gaziasz w jakim stanie masz filtr gazu??
Moze stacja gdzie tankujesz BiTurbo(czyt.LPG) w zwiazku z cenami zaczelo walic w ch... z jakoscią gazu
co zasyfilo filtr + lipne LPG ,do tego nizsze temp.na dworze i uzbiera sie na spore spalanie...
Jesli jednak i na Bp wiecej pali stawiam na sonde Lambda-czuc paliwo po odpaleniu,sporo dymu z wydechu,
komp LPG klonuje mape ECU z bledami i przelewa gaz
  • 3 tygodnie później...
aby nie zaśmiecać forum dołączam się do pyt
pacjent-e39 528iA 1997r marzec. m52b28
otóż ostatnio zrobiłem test najspokojniej jak mogłem jechałem oleśnica -strzelin i z powrotem potem oleśnica - chrząstawa mała i z powrotem reszta po mieście a więc 85-90% trasa a reszta miasto..... spalanie wyniosło 14.5L lpg / 100km.
czyli o wiele za dużo :(:bag: wcześniej spalał ok 11,5L - 12L Lpg / 100km a raz na autobanie nawet 8.6L Lpg / 100km reasumując czy to może być wina za szerokich opon zimowych???225/50r16?? wcześniej miałem takie same opony tyle że letnie:) coś nie chce mi się wierzyć że aż tyle więcej spala przez zimówki!!! dwa razy ustawiłem gaz i to samo..... na kompie Zero błędów co o tym myślicie??
