Kolego to szukaj dobrego magika może gdzieś wąż od cieczy chłodzącej ma dziurkę trzeba obadać wszystkie,ja miałem nie daleko ściany grodziowej dziurkę i ciężko było ją namierzyć a profilaktycznie kupiłem nowy korek od chłodnicy :)
wlasnie tylko mi to zostalo bo n
iewierze zeby glowica byla peknieta autko ma przejechane 250 tys po hollandi i przy zmianie uszczelki pod glowica nie znalazlem zadnych przeciekow.Dziwne jest ze nie chce sie odpowietrzyc parownik od gazu i odpowietrznikiem
samo odpowietrzenie e39 to nie takie hop-siup,w 90% idzie ładnie pięknie,ale potrafi tak sie uprzeć,że za cholere nie chce puścić,mi raz mechanik ,po wymianie termostatu,chciał sie pochlastać,pół dnia z tym walczył
Tytuł tematu powinien zawierać wersje silnikową w jaką jest wyposażone to e39, to samo z instalacją gazową jeśli oczekujesz pomocy zawsze łatwiej coś doradzić gdy wiadomo jakiej jednostki dotyczy problem i czy jest LPG/CNG
Powodów może być wiele, zaczynając od złego montażu samego parownika (jest on zamontowany wyżej niż poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym), Uszkodzenie membrany w parowniku gaz dostaje się do płynu i samoistnie zapowietrza układ-w tym przypadku da się to stwierdzić bo ewidentnie "wali" gazem ze zbiorniczka. Złe odpowietrzanie -chodzi o nagrzewnice ogrzewanie ma być na full i włączona pompka!
gdzie masz odpowietrzniki już pomine bo brak info o silniku.
parownik i reszta jest ok nie ma wody w oleju nie smierdzi z chlodnicy zadnym gazem a ni benzyna przez korek od wlewu oleju nie leci zaden dym ani powietrze silnik bardzo rowno pracuje i to mnie dreczy nie ma zadnych oznak peknietej glowicy i po ogladnieciu starej uszczelki tez nie stwierdzilem jakis przeciekow
MAsz źle odpowietrzony układ.
jak sie zabrać?
1. postaw auto by przód był troche w górze np podjazd
2. otwórz pokrętło nagrzewnicy na maksa, to z tyłu też, a temp na klimatronicku jeśli masz ustaw na 32st zarówno lewą jak i prawą stronę i nadmuch na maksa.
co nalezy zrobić?
1. Odpal silnik, poczekaj aż sie nagrzeje sprawdzając poziom płynu i temp miedzy czasie
2. delikatnie popuszczaj korek zarówno przy chłodnicy jak i na obudowie termostatu.
3. na lekko odkreconych korkach daj kilkukrornie gazu - ma pluć samym płynem
4 mozesz też profilaktycznie uciśkać na przemian górnego i dolnego węża zeby "popchać: - bo najprawdopodbniej siedzi Ci bąbel powietrza w gówicy lub parowniku.
5. zakręc odpowitrzniki
6. Visko musi sie załączyć
7. gdy sie załączy odkręc odpowietrzniki i upuśc resztki powietrza
8. gdy i to nie pomoże, to jak silnik Ci ostygnie - żebys sie nie popażył - spróbuj wdmuchnąc powietrze przez wlew płynu na odkręconych korkach (najlepiej ustami ;p)
9. ... i powtórz operacje
10. jesli i to nie pomoże - popuść delikanie opaskę węża dochodzącego do parownika i tamtędy spróbuj odpowietrzyć.
Ja u siebie stoczyłem walkę z układem chłodzenia i nie znalazłem wycieku, a i tak mi ubywa pomalutku, zapowietrzał mi się nie raz, ale to przez to, że dawało spaliny do układu chłodzenia. Teraz po wymianie uszczelki pod głowicą silnik nie pochłania mi płynu i ciśnienie już nie chce mi ponownie rozsadzić chłodnicy. Podejrzenia padają na nagrzewnicę, bo nic innego już mi do głowy nie przychodzi.
  • 1 miesiąc temu...
witam wszystkich mam problem z bmw 525tds gorna czesc chlodnicy jest goraca a dolna zimna tak samo z wezami wskazowka jest w pionie czy to jest normalne
No możliwe ze termostat sie nie otworzył bo nie ma takie potrzeby - spróbuj pobujac sie po mieście z wlaczoną klima, temp na klimie 16 st i wtedy zaobacz czy bedzie gorący. W zimie ciezko bedzie zeby dolny był szyblko gorący.
