nollan Opublikowano 30 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam mam problem z nivo, a mianowicie po odpaleniu autka słychac pompke jak terkocze:p ale autko podnosi sie tylko troszeczke. Po około 1min do 1:30 min wyskakuje bład na zegarach. Dodam że poprzedni własciciel wymienił poduszki na nowe. Podobno wczesniej było wszystko oki ale auto stało teraz z 1 miesiac zanim je kupiłem. bmw e39 2.8 1998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 30 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Według mnie wygląda to tak : 1. Musisz sprawdzić przewody od pompki do poduszek czasem są z nimi problemy ( powinno być słychać syczenie uciekające powietrze ) 2. Może również umierać pompka która jest pod kołem zapasowym* 3. Z tego co pamiętam są dwa czujniki po obu stronach ( odpowiedzialne za poziomowanie auta ) Powinieneś podpiąć auto pod kompa bo jeżeli to czujniki poziomowania to komputer powinien pokazać odpowiedni błąd* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 30 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 jeśli poduchy nowe(ja tam bym nie wierzył poprzedniemu właścicielowi),to przewody lub pompka,ale jak napisał lukax,pod kompa z tym,i będziesz wszystko wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nollan Opublikowano 30 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Sprawdzałem na podnosniku poduszki faktycznie wygladaja na nowe . Czujniki chyba tez są sprwne bo gdy podnosilem auto to pompa przestawała pracowac w momęcie gdy buda sie unosiła. Wiec został tylko komp dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 30 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 czyli pompa lub przewody,nie daje rady napompować,albo gdzieś ucieka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
