Witam mam problem z nivo, a mianowicie po odpaleniu autka słychac pompke jak terkocze:p ale autko podnosi sie tylko troszeczke.
Po około 1min do 1:30 min wyskakuje bład na zegarach. Dodam że poprzedni własciciel wymienił poduszki na nowe. Podobno wczesniej było wszystko oki ale auto stało teraz z 1 miesiac zanim je kupiłem.
bmw e39 2.8 1998
Według mnie wygląda to tak :
1. Musisz sprawdzić przewody od pompki do poduszek czasem są z nimi problemy ( powinno być słychać syczenie uciekające powietrze )
2. Może również umierać pompka która jest pod kołem zapasowym*
3. Z tego co pamiętam są dwa czujniki po obu stronach ( odpowiedzialne za poziomowanie auta )
Powinieneś podpiąć auto pod kompa bo jeżeli to czujniki poziomowania to komputer powinien pokazać odpowiedni błąd*
