Witam! Moją e39 z m62b35 męczą usterki, za które nie wiem jak się zabrać, aby je wyeliminować. Te usterki to:
-błąd 108-Obwód otwarty ,
-ciągłe napięcie zasilania,
-Błąd 204-EWS 3.3przechowywanie sekwencji losowej,
-Błąd 27-addytywna adaptacja mieszanki (obr.jałowe) bank1,osiągnięty limit kontrolny,
-błąd 32-funkcja ,kontrola prędkości biegu jałowego,
-błąd 26-multiplikatywna adaptacja mieszanki (obc.częściowe),bank 1, osiągnięty limit kontrolny,
-błąd 34-multiplikatywna adaptacja mieszanki.
Może ktoś spotkał się z tymi błędami i je wyeliminował? Za każde info wielkie dzięk
  • 3 tygodnie później...
Dyziu,pierwsze dwa zrzuty,zacząłbym od świec,albo podmienił cewki,i zobaczył,czy zmienią się korekcje na tych cylindrach,trzeci,jeśli nie masz błędów przepływki,krokowca,to inpie czasami odwala,i tak pokazuje,ale sprawdź rury powietrza,no może to być przepływka,ale to raczej próbowałbym podmienić,i wtedy zczytać
świece nowe.... cewki spróbuje pozmieniać i zobacze... myślałem że to wtryski może leją??? że takie wychyłki....bo spalanie mam troszke ponad norme(takie moje zdanie) 14,2 w trasie...:oops:
  • 1 miesiąc temu...
Podłączę się pod temat. Prośba o wyjaśnienie błędów w AIRBAG, WEBASTO i SILNIK.
[ATTACH=CONFIG]18501[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18502[/ATTACH]
Proszę również o wyjaśnienie tych motogodzin i wykrzyknika przy ilości (widzę że jest 10x więcej niż w skala przewiduje).
[ATTACH=CONFIG]18503[/ATTACH]
Airbag się kiedyś zapalał jak ruszałem fotelem pasażera (zapalał się i gasł, aż w końcu zapalił się na stałe), pogrzebałem przy kablach i wykasowałem w INPie (wer. angielska na pałę) i zgasło. Teraz w ogóle się nie zapala (jak na razie). Do silniczka zaglądnę jak będę miał więcej wolnego i będzie cieplej. Webasto działa i grzeje ale też zaglądnę. A o co chodzi z tymi motogodzinami?
Gość dirty.73
tym się nie przejmuj
czyli tak,zaśniedziałe wtyki pod fotelem od maty,odepnij kleme,i najlepiej wyczyść,czymś popsikaj te wtyki,obejrzyj,czy jakiś kabel sie nie urywa,co do webasto,po wykasowaniu,błąd powraca?
silniczek krokowy-silnik nie faluje?pierwszy raz wystąpił przy przebiegu ok.191 tyś,drugi i trzeci ok.206 tyś(czwarty nie widać),ile masz teraz?mogą to być stare błędy
