znalazłem dotyczy Dużego BC E39
bo to co tam macie na górze to bo biednego kompa:):4:
Aby odblokowac testy:
- przekrecic kluczyk w pozycje 2
- wcisnij i przytrzymaj przycisk check na zegarach (prawy) az pojawia sie testy i puscic go
- wybrac test 19
- wcisnac lewy przycisk na zegarach aby wejsc w test 19
- wciskac lewy przycisk do momentu az pojawi sie suma pieciu ostatnich cyfr Twojego nr VIN
Przyklad:
GX43172
4 + 3 + 1 + 7 + 2 = 17
- wcisnac prawy przycisk na zegarach
- testy odblokowane
Numery testow wybierasz prawym klawiszem, a wchodzisz w nie lewym.
Test nr:
01. FGSTNR: Ostatnich siedem znakow nr. VIN
K:-wewn. oznaczenia BMW
BMWTNR: wewn. nr. BMW oznaczajacy nr. czesi
CI:xx DI:xx BI:xx - kolejne wartosci to index plytki kodujacej,
index zmian i ndex szyny glownej.
DAT: data produkcji - tydzien i rok
HW:xx SW:xxxx/xxxx - wersja oprogramowania i zestaw wskaznikow
CAN:xx AEND:xx - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
02. test wskaznikow i wyswietlaczy
03. SI-L:xxxx paliwo zuzyte od ostatniej inspekcji
SI-TAGE:xxxx - dni od ostatniej insekcji (nie zawsze dziala)
04. VBR:xx.xL/100km - chwilowe zuzyci paliwa na 100km
VBR:x.xL/HR - chwilowe godzinowe zuzycie paliwa L/h
05. RW-VBR: xx.xL.100km - srednie spalanie z ostatnich 50km w
RW:xxx km- zasieg na znajdujacym sie w baku paliwie
06. TNK:xx.x/xx.x/xx.xL - poziom paliwadla lewego i prawego czujnika
oraz suma tych wskazan.
TNKANZ: xx.xL - poziom paliwa, wartosc wyswietlana
07. KTMP:xxx - temp. silnika
N:xxxx u/min - obroty silika
ATMP:xx - temp. otoczenia
08. V:xxx km/h - aktualna chwilowa predkosc samochodu
09. VB:xx.xv - ladowanie alternatora
10. LAND:xxx - jezyk wyswietlania
11. wartosci do konfiguracji check kontrol
12. VANK:xxx.x km/h srednia predkosc poj. uzywana przy kalkulacji
planowanego czasu przybycia do celu
ANK: - prawdopodobny czas osiagniecia celu podrozy
13. GONG? - sygnal dzwiekowy, test.
14. DIAGx xx xx xxx - diagnostyczne wartosci OBC
15. PORT A00 do B06 - wartosci portu OBC
16. OELTEMP - temp. oleju
17. ???
18. niedostepny
19. blokowanie OBC
20. korekcja wskazan sredniego zuzycia paliwa
21. reset ustawien OBC
  • Lubię 2
Spoko, bo prawie rękę połamałem kierownicą przez szukanie temperatury na zegarach na krzyżówce :)
mogłeś na chwile głowe za okno wystawić,jakby ci łzy zamarzły(a łzawiłbyś napewno),to znaczy,że jest minus na dworze:p
:P:p
podeślij link gdzie piszą, to zerknę u siebie. Nie pisało czasem że dotyczy poliftów? i można to przerzucić na MIDa?
próbowałem według tych opisów i lipa
BMW AutoKlub Polska :: Zobacz temat - [ E39] Komunikaty w jzyku woskim - zmiana jzyka
BMW Klub Jelenia Gra :: Zobacz temat - [E39]Zmiana jzyka na wywietlaczu
wcześniej zmieniałem bez problemu język carsoftem, ale ADS z nim nie działa, beaver a Twój viaken pójdzie z carsoft 6.1.4?
  • 1 miesiąc temu...
ukryte testy
wszyscy pewnie wiedzą,ale nie widziałem żeby było gdzieś wklejone,jeśli tak to sorki
Kosa wstawił ukryte funkcje w tym temacie:
http://www.maxbimmer.pl/f36/obc-ukryte-funkcje-3704/
a ma ktos gdzies jak odblokowac kompa w e34? szperalem w bmw trendsach ale za czorta nie moge znalezc..
Masz tam też jak odblokować komputer w e34 (skan 4 strony)
Panowie, a w moim E39 dzisiaj probowalem i zaden sposob nie dziala. Jak daje na 2 i trzymam CHECK to kompletnie nic sie nie dzieje, natomiast jak dam LEWY a potem na 1ke to pokazuje sie jakis napis, tylko juz nie pamietam jaki w stylu "reset xxx", jak puszczalem i probowalem wciskac znow zeby zmienic na nastepne to sie przelaczalo na 2 inne dziwne napisy, a pozniej znikalo calkiem :) jak trzymalem dluzej to rowniez nic sie nie dzialo, a na pewno nie znalazlem nic zwiazanego z Test 1.
Bawiłem się dzisiaj tymi testami i zauważyłem że podczas testu 7.3 (prędkość samochodu) wyniki na analogowym (wskazówka) i cyfrowym (wyświetlacz komputera) nie są takie same. Np. przy 60km/h na analogowym (ustawione na tempomacie), cyfrowy wyświetla 56km/h (tyle też pokazuje GPS). Czytałem gdzieś że analogowe zawyżają o kilka % (ciekawe dlaczego?). Czy jest jakaś możliwość naprawy/korekty, tego błędnego wyświetlania przez analogowy?
