Adrian330 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam kilka dni temu zakupilem sobie takiego potwora i na drugi dzien juz stal u mechanika okazalo sie visco do wymiany po wymianie wszystko jest ok tylko ze pali jak smok jakies 20 litrow i nie wstawiam ciagle nawet jak jade spokojnie to i tak ssie czy to wina skrzyni czy macie jakies spr patenty 1 co zrobie to filtry i olej wymienie ale to moze nie wystarczyc przebieg to 160tys km wiec niema tragedii<bmw_1><bmw_1><bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 A jak długo się nagrzewa ? wskazówka trzyma pion ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Skrzynia automat, czy manual? Spalanie w mięscie czy trasa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian330 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Spalanie miasto grzeje sie normalnie tzn szybko na kompie wyszedl blad sonda lambda i missfire na jednym cylindrze zostaly skasowane nie wiadomo czy to byly stare bledy czy swierze a skrzynia auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Automat, miasto, zima... 20 to dużo, ale poczekaj na plusowe temperatury, albo jakaś mała trasa i zobacz jak będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Skasowałeś błędy i potem sprawdziłeś jeszcze raz czy się nie pojawiły ?? Sonda może taki przepał robić bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian330 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 No bede musial podjechac jeszcze raz na kompa jak cos to sonda do wymiany mysle ze mozna by jeszcze przewody wysokiego cisnienia i swiece moze troszke zmniejszy pazernosc z tego co czytalem to pala od 10-14 to 20 albo i nawet lepiej bierze to raczej duzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 przemo ma te samo auto i ten sam silnik i w automacie i max 13 jak depta!! więc coś napewno!! dokładnie sonda może być do d...!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 No bede musial podjechac jeszcze raz na kompa jak cos to sonda do wymiany mysle ze mozna by jeszcze przewody wysokiego cisnienia i swiece moze troszke zmniejszy pazernosc z tego co czytalem to pala od 10-14 to 20 albo i nawet lepiej bierze to raczej duzo Z przewodami to Cię trochę poniosło , nie ta epoka tam na każdy baniak masz cewkę A co do sondy lambda to coś mi się wydaje że tam były 2sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian330 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 no wlasnie znalazlem cewki i tez byl blad ze na jeden gar nie pali a sonde znalazlem na razie jedna na necie juz licytuje kurde jakby mi 13 palila to by bylo super w 2 dni zjadl mi 200zl a przejechalem 80km i pol godziny grzal sie w warsztacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 hehe,troche cie kosztuje,sonda,brak spalania na jednym cylindrze na spokojnie tak przepali,a wiesz która to sonda?bo masz cztery(silnik m54?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMO Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 [quote name= A co do sondy lambda to coś mi się wydaje że tam były 2sztuki.[/quote] sondy są cztery ,2 przed i dwie za katami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 sondy są cztery ,2 przed i dwie za katami... Ups , to prawie trafiłem :lol: wiedziałem o dwóch ale widać w projektowaniu M54B30 poszli trochę dalej i faktycznie teraz sprawdziłem są 4 sztuki tak jak piszecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 jeszcze jedna sprawa,jeżeki masz brak zapłonu na jednym cylindrze,to najpierw to zrób(cewka,świeca),i odpuść na razie sonde,bo ona może po prostu pokazywać złe spalanie,zły skład spalin,i jest jak najbardziej sprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staszek Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Jestem pewien ze to sonda lambda tylko teraz pytanie która pytanie_bmw bo jak są 4 to trzeba szukać która nie wiem czy komp pokarze no chyba ze pojedziesz do serwisu bmw tam mają profesjonalnego kompa :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 (edytowane) komp dokładnie pokaże ,tylko nie wiem skąd twoja pewność,spalanie o tym świadczy,ale róźne cuda już widziałem,pozwól,że strzele,jeśli to był cylinder(brak zapłonu) 1,2,3 to sonda przed katem,bank1,jeśli 4,5,6 to bank2 zrób tą cewke,czy świece,i jeśli dalej będzie błąd sondy,to ją wymień Edytowane 8 Lutego 2012 przez dirty.73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Jeśli wypada zapłon na 1 z cylindrów to po co kupujesz odrazu sondę???Tego błędnego podejścia od d.py strony chyba nikt nigdy nie zmieni. Przecież w ten sposób równie dobrze możesz licytować już przepływomierz,filtry,cewki,świece,ba silnik drugi już licytuj. Diagnoza w e46 pewnie jest jeszcze bardziej rozbudowane ale u mnie w e34 starym jak świat pojawiają się błędy sondy lambda jako jej odczytów: np.sonda lambda emisja co oznacza ,że sonda jest dobra. Wypne cewkę zapłonową-błąd sondy. Wypne przekaźnik ogrzewania sondy-błąd sondy. Zrobię dziurę w dolocie-błąd sondy. A Ty jak na dłoni masz powód-misfire. Cewka,świeca,faja,konektor cewki do sprawdzenia na 1wszy ogień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Tego błędnego podejścia od d.py strony chyba nikt nigdy nie zmieni miałem dziure w dolocie i zawaloną odme-diagnoza mechanika-cztery sondy do wymiany,jedna ok 250 zł,temu panu już podziękowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryswa Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Moja corcia jezdzi 330 CI,prawie cały czas na zimnym silniku.Skrzynia automat,do tego cabrio,które jest nieco cieższe-spalanie max 12,5 L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacperix Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 ja słyszałem jeszcze że warsztaty lubią sobie odlewać paliwo, także jak nie było Cię przy aucie cały czas to cenny paliw mamy wysokie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Jeśli wypada zapłon na 1 z cylindrów to po co kupujesz odrazu sondę???Tego błędnego podejścia od d.py strony chyba nikt nigdy nie zmieni.Przecież w ten sposób równie dobrze możesz licytować już przepływomierz,filtry,cewki,świece,ba silnik drugi już licytuj. Diagnoza w e46 pewnie jest jeszcze bardziej rozbudowane ale u mnie w e34 starym jak świat pojawiają się błędy sondy lambda jako jej odczytów: np.sonda lambda emisja co oznacza ,że sonda jest dobra. Wypne cewkę zapłonową-błąd sondy. Wypne przekaźnik ogrzewania sondy-błąd sondy. Zrobię dziurę w dolocie-błąd sondy. A Ty jak na dłoni masz powód-misfire. Cewka,świeca,faja,konektor cewki do sprawdzenia na 1wszy ogień. kolega ma racje, ja zanim wymieniłem u siebie sonde, cały dzień z miernikiem w ręce sprawdzałem wszystko co się da, łącznie z szczelnością dolotu i wydechu żeby mieć 100% pewności że to sonda, nie trudno wydać kilka stówek niepotrzebnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian330 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 cewe i sonde licytuje na ebayu w uk wiec ceny ponad polowe tansze niz w pl takze nie zbiednieje jak nie bedzie sonda na allegro sprzedam co do odlewania paliwa to spoko mechanik bardzo zaufany predzej by od siebie dolal odme tez mam troche zawalona na razie zajme sie faktycznie cewka mam jeszcze kilka innych problemow ale to juz na inny temat bo niechce tutaj zarzucac 100 pytan do na razie Dzieki koledzy wiem ze zaczynam od spr cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk325e36 Opublikowano 27 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Trzeba bylo kupic nowe swiece najlepiej ngk przy wymianie przelozyc cewke na ktorej byly problemy na inny cylinder i sprawdzic na kompie czy wszystko ok a, najlepiej zmienic oprocz swiec cewke i zobaczyc czy jest ok sonde sobie odpusc na pozniej tymbardziej ze jakies tanie podroby nie bardzo chca dzialac prawidlowo ,a moze okazac sie ze wogole lambda nie bedzie Ci potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian330 Opublikowano 28 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 po podlaczeniu kompa tym razem brak bledow wiec cewek tez nie wymieniam na trasie pali 9-10 wiec ok ale na miescie nie wierze ze komus ten smok pali 12litrow chyba ze ma system start/stop hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
