Witam nie jestem pewien czy ten temat nie pojawiał się już gdzieś na forum jeżeli tak to proszę o usunięcie*
*Wjeżdżająć na nierówność tylną osią mam wrażenie że ucieka mi troszkę tył auta nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania koła są ok ciśnienie również Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej i również jest wszytko git Efekt uciekającego tyłu pojawia się nawet przy małych prędkościach *wjeżdżając np na studzienkę w jezdni Troszkę mnie to drażni Poradżcie coś* *Pozdrawiam*
właściwie obojętne na jakich nierównościach czy to będzie nierówność poprzeczna czy nawet koleina to ucieka tył a im większa prędkość tym efekt jest bardziej spotęgowany A np jak jadę po prostej równiej drodze i energicznie kręcę kierownicą lewo prawo nawet przy 70 km/h to auto trzyma się idealnie drogi jak przyklejone opona to 245/40/17*
kolega musi wymienić kilka gumek a może i końcówek najlepiej podlecieć na diagnostykę albo taniej łycha do kół i kanał poruszać i wszystko wyjdzie a przy tej szerokości opon to na każdej wspaniałej drodze z koleinami będzie tańczył :P
nie wiem jak w E39 ale w E36 odpowiedzialne za to były wywalone tuleje tylnych wahaczy te największe - przerabiałem już to ze trzy razy koło wpada w dziurę a dupka płynie tak jakbyś na lodzie przydepnął z tą tylko różnicą że to tylko karoseria "płynie" bo koła nie zrywają i jadą tak jak należy, nie sugeruj się tym że na trzepakach u diagnosty wszystko ok bo mi w trzech warsztatach powiedzieli że wszystko git a jeden nawet stwierdził, że przewrażliwiony jestem, dopiero na kanale u kolegi za pomocą niezawodnej "breszki" wyczailiśmy o co chodziuklon_bmw
pewnie też oponki miałeś nie wąskie :P jak jest szeroko to zawiecha musi być ideał coby nie pływała :P
no właśnie nie było za szeroko bo tylko 215/45/17 ale za to w jednej tulei guma już prawie całkiem się od metalu oderwała i dlatego dupka chadzała swoimi ścieżkami :P
rzeczywiście może być jakaś tuleja pływająca bo mam wrażenie że jak najadę na nierówność prawym tylnim* kołem to jest ok a jak lewym od kierowcy to zaczyna tańczyć Szerokość opon też ma chyba znaczenie bo w zimie miałem 225/45/17 i raczej tego nie odczuwałem *teraz jak są już letnie oponki troszkę szersze to czuję różnice *dzięki chłopaki obadam te tuleje i zobaczymy*
  • 3 tygodnie później...
Jak tuleje pływające u mnie się kończyły to tylne koło miało luz tylko nie pamiętam czy latało w pionie czy poziomie...
A jeśli chodzi o pływanie auta to wymieniłbym tuleje tylne te o których GleN pisał i dał film o ile takie również są w sedanie...
Sa tylko mniejsze i tańsze
Sprawdź elementy zawiechy,a tam jest tego dużo,,,tj inne niż wszystkie happy_bmwhappy_bmwE46 czy E36 ma inne jest wielowachaczowe jak w X5,a luzu na łożysku nie maszpytanie_bmw?Czyli to co wspomniał Tomasso, coś zawsze wyjdzie:bag:
