pacjent: e39 530d automat 10.2000
problem:
- w czasie postoju (np. światła), po wciśnięciu hamulca czuć drgania przenoszone na bude, raz są silniejsze, raz słabsze, a czasami nie występują, jeżeli wrzucę na N, R, lub P nic się nie dzieję, tylko i wyłącznie na D i to nie zawsze. Gdy trzymam hamulec na D i podczas drgań dodam gazu to już nie są tak wyczuwalne.
Po dłuższym postoju (np. po nocy) tego problemu nie zauważyłem.
zastanawiam się nad:
- poduszki silnika
- konwerter ASB
- coś z zapłonem świece/sterownik (mam cały czas błąd glow plug)
Dodam tylko że ASB chodzi super, przerzuca i redukuje bez żadnego szarpnięcie i stuków.
olej w ASB jeszcze nie zmieniany
Nie do konca. Ja mialem 3 lopaty wyrwane, i czasem chodzilo ok, a czasem tak telepalo smochodem, ze myslalem ze plomby mi powypadaja. Nie wiem czy to nie zwiazne jakos z tym, ze moze albo wpadnie w jakas normalna prace, albo jak zlapie lewe powietrze, to wtedy zaczyna nim rzucac. Dont know..
jak masz w poduchach wejscia na wężyki podciśnienia to wiem że takie ma mój ojciec u siebie bo ostatnio wymieniał i on ma taki guzik i jak to naciskam to zupełnie inna specyfika jazdy, na amorkach ma też podciśnienie i jak włącze ten guzik to auto robi sie sztywne i można zapier... po zakrętach :) więc jakbyś chciał poduchy to mam bo u ojca okazały się te złącza i niepotrzebnie wymienial, stan super
może kończy się tłumik drgań wału korbowego
moze tłumik drgan skretnych laczacy skrzynie z walem napedowym bo o tłumiku drgan walu korbowego nieslyszalem
U mnie tez sa drgania na D ale bardzo delikatne wydajemi sie to normalne w manualu tez sa delikatne drgania przy ruszaniu a w aut na D trzymajac hamulec auto wyrywa sie do przodu
