seba 1974 Opublikowano 9 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Witam mam problem z komunikatem transmission fault czasami się pojawia na desce wyczytałem że to jest związane ze skrzynią biegów czy już pada czy coś jest innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 9 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 musiałbyś pod kompa,ten ci powie o co kaman,tak,to o skrzynie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba 1974 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Bylem u kolesia dwa tygodnie temu i nic nie wykazało piszą też że może to być też spowodowane spadkiem napięcia bo aku jest nie rewelacyjne po dwóch godzinach testowania na samym zapłonie padł jak jeździ codziennie to nie ma komunikatu tylko postoi przez weekend to wyskakuje jak są te małe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 9 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 (edytowane) Na pewno to komunikat ze skrzyni. Auto nie szarpie przy ruszaniu, nie ma szarpnięć przy zmianie biegów. Komunikat ten często pojawia się w momencie, gdy sprzęgło prosi się o wymianę. Skrzynia to automat, jak domniemam? Problem też pojawia się przy spadkach napięcia w aucie, może to być wina akumulatora lub ładowania w aucie. Edytowane 9 Lutego 2013 przez tomasso12 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba 1974 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Szarpnięć nie ma ale przy większej predkości jest takie drganie zanim przełączy bieg poprzednik włożył do silnika czip z 218 na 270 koni i mam takie wrażenie jakby skrzynia się czasami gubiła przy zmianie biegów.Tak to jest automat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 9 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Jak wcześniej pisał kolega dirty.73, podepnij auto pod kompa. Szkoda wyrzucać kasy na naprawy typu metodą prób i błędów. Ale jak wspomniałeś ktoś kiedyś czipował auto. Zwiększyły się Nm, zwiększone mają predyspozycje do rozbierania skrzyni, mentalność jest taka, że ludzie po takim tuningu mają predyspozycje do wciskania gazu do oporu, to znowu dobrze nie wróży 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiCKOS Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 sprawdź złącze elektryczne skrzyni wypnij kostkę i zobacz czy nie ma oleju tam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Dobry chip nic tej skrzyni nie robi, 2 lata tak jeździłem i nic się nie działo. Jedna moja rada - jak aku słabe, to trzeba wymienić, w E60 akumulator jest jak paliwo, ze słabym nie pojedziesz. A dalej podpinaj kompa, może na którymś przekaźniku jest jakaś zielonka - w mojej tak było i wariacja była totalna. Z którego roku masz E60? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 najpierw wymień aku na nowy, te modele są bardzo czułe na napięcie, jak nie wymienisz to za jakiś czas jak tren padnie całkowicie to może Ci narobić sporo problemów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba 1974 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Moja jest z roku 2003 wyszło na kompie że coś jest nie tak z klemą plusową jest szansa to wymienić czy cały przewód do wymiany ale fakt bateria jest cienka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 wymień aku na sprawny,i dopiero sprawdź błędy,jak jest wyjechany,to błędy mogą być niewiarygodne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Moja jest z roku 2003 wyszło na kompie że coś jest nie tak z klemą plusową jest szansa to wymienić czy cały przewód do wymiany ale fakt bateria jest cienka. napisz coś więcej bo to nic nie mówi, klem jest kilka i zazwyczaj nie chodzi tu o tą co jest przykręcona do aku słaby akumulator oczywiście też może być przyczyną 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrsiwek Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Moja jest z roku 2003 wyszło na kompie że coś jest nie tak z klemą plusową jest szansa to wymienić czy cały przewód do wymiany ale fakt bateria jest cienka. jeżeli bateria jest już zużyta to ją wymień- błąd z klemą ( a myślę, że chodzi tutaj o błąd "usypiacza"- może auto miało problem żeby przejść w tryb uśpienia) to powinien zniknąć. Wiele różnych dziwnych rzeczy dzieje się przes słaby aku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 To z racji tego, że to początek produkcji to spodziewaj się na początku problemów, ale bądź cierpliwy. W mojej po 3 miesiącach jazdy zaczęły się takie akcje wyczyniać, że mnie brało. Sposób jest prosty, przede wszystkim po tym co piszesz, to wymieniaj aku i nawet się nie zastanawiaj (ja wymieniłem na oryginalny, taki jaki był seryjne montowany i wbrew pozorom koszt poniżej 500zł). Druga rzecz, to fura do nie byle jakiego elektryka i niech te wszystkie styki, bezpieczniki posprawdza itp., bo na bank gdzieś jest zielono to i fura wariuje (u mnie jeden styk był zaśniedziały i przez to były takie akcje później się okazało). Nie wiem, gdzie Twoja Beemka nocuje, ale pamiętaj o zamykaniu jej, bo E60 otwarte cały czas sobie coś przerzuci, tutaj płytę, tu coś z klimą itd., a akumulator przy tym cały czas działa i później też bateria się szybciej zużywa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
