Bromba linka poszła już to przerabiałem u siebie.
Spróbuj tak : odkręć tą rączkę za którą ciągniesz potem ściągnij ten plastik w rogu z miejscem na oparcie lewego buta i może zobaczysz zerwaną linkę jeśli tak to kombinerkami ją chwyć i otworzysz maskę.
Jeśli tam będzie linka zerwana to zakup nową linkę i potem ściągasz filtr pyłkowy i plastik pod nim tam gdzie zbiorniczek płynu hamulcowego i przepchasz nową linkę.
Jeśli poszła ci ta krótsza co jest z przodu to będzie gorzej :) grzebanie w nerkach no nie wiem...
Edytowane przez Georgii
Zależy gdzie się urwała, najczęściej przy mocowaniu wajchy otwierania, więc odkręć rączkę, jeśli nie widać linki trzeba będzie rozebrać parę plastików, potem szczypce, pociągnąć za linkę i otwarte. Jeśli urwała się dalej, co rzadziej się zdarza, ale zdarza się niestety zostaje demontaż nerek z zewn. i kombinacje ręką. Dobrze jak jest mała (ręka oczywiście), wtedy jest łatwiej i jest więcej możliwości:D
