Witam.
Problem jak w temacie przy głośniejszym słuchaniu muzyczki z basem ponad połowę na DSP z tyłu auta słychać mocne pierdzenie(raczej to nie od pasażerów;]).
Nie chciałem tego robić sam, bo w poprzednim aucie spaprałem sobie głośnik grzebiąc przy nim;].No ale jednak się do tego zabrałem.
Po zdjęciu obudowy widać woofer super firmy NOKIA bmw_1220c22c66aa00983m.jpg
Po odpięciu kabla odkręcamy 4 śruby i schodzi woofer z obudową.ae62c316037aca65m.jpg.
Myślałem , że to głośniki tak pyrkały ale okazało się, że są w idealnym staniedcffd40dcc0225f2m.jpg gdy dociskałem w tym miejscu0361c89843c54415m.jpg poprostu przestaje pierdzieć.Co się okazuję , że jedna ze śrub po prostu się obraca i nie trzyma woofera jak należy. Są w budzie otwory kwadratowe pod białe kołeczki , w które wkręca się śruby mocujące.Tam wkręciłem podobne cudeńko, zmontowałem i narazie jest ok , ale przy głośnym graniu dalej zaczyna pierdzieć.Ktoś ma jakieś pomysły?? ;]
Ciszej słuchać a do głośnego grania zmienić sprzęt nagłaśniający
w sumie najlepsza opcja :)
ale spróbuj w koło tego woofera jak go będziesz przykręcał to może silikonem przelecieć albo taką uszczelką jak do drzwi czy okien nie będzie walić po obudowie
Nic nie zmieniaj tylko napraw, DSP w E39 gra bardzo dobrze i nie zajmuje pol bagaznika. Mi tez pierdzialo jak kupilem, ladnie wszystko podokrecalem i jest gitara. Wkrec jakas wieksza srube czy cos, pewnie gwint wyrobiony.
