Z powodu braku na rynku wtórnym i w ASO sprawnych oryginalnych latarek do e34 postanowiłem zaadoptować latarkę z modelu e 39.
Muszę jednak zrobić to w komplecie z gniazdem.
W e34 miałem wewnątrz gniazda ładnie oznaczone który pin to (+) a który to (-) a w e39 też tak jest?
Chodzi o poprawne podłączenie gniazda z e 39 do wiązki w e34.
Ewentualnie jaki kolor kabla to (+) a jaki to (-) we wtyyczce gniazda latarki e39?
Jeżeli nie ma opisu pinów to czy może ktoś najprostrzym miernikiem sprawdzić który pin to plus a który minus?
skoro latarki w BMW są przystosowane do ładowania ciągłego to podłączenie (+) i (-) ma znaczenie takie jak przy ładowaniu akumulatora prostownikiem?
  • 3 tygodnie później...
A więc latarka zaadoptowana.
Zasugerowałem się tym ,że latarka jest w e39 ładowana tylko gdy kluczyk jest w pozycji ACC.
Wewnątrz ma akumulatorki NiMH a z tego co wiem to nie są przystosowane do ciągłego ładowania więc gdybym zasilanie podłączył tak jak w e34 to szybko wywaliłyby się te akumulatorki(nie wiem czy mają zabezpieczenie przed przeładowaniem-wolałem nie sprawdzać)
(+) zatem podpięty tak jak w e39 czyli po ACC.
Trochę trzeba było przerobić otwór(w e34 mocowanie w osłonie a w e39 w schowku)
Przy okazji wleciał siłownik schowka(rewelacyjna sprawa zamiast pasków w e34)
na marginesie, ostatnio mieliśmy problemy bo nie było siłowników w składanych oparciach. okazało się że ktoś podp... bo są takie same w tylnej klapie E39 bodajże... :)
trzebaby sprawdzić długość rozciągniętego i ściśniętego i ile kilo (lub N) wyciaga i można czegoś poszukać :)
