To zależy jak jest ustawione bo u mnie np inspekcja oleju jest ustawiona na dwa lata lub 12tyś km :) więc albo zrobisz kilometry albo po prostu mija czas i trzeba zrobić wymianę.To samo z płynem hamulcowym.Ostatnio wymieniałem i zalałem taki niebieski ate l200 i jestem zadowolony :)
W tej chwili ponoć najlepszy płyn w tej chwili.
MARKOWY ORYGINALNY PŁYN HAMULCOWY ATE DOT4 SL (3528203266) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Kupiłem przed ostatni z obrazka aukcji czyli ATE L200.
PŁYN HAMULCOWY ATE TYP 200 1L DOT 4 3 LATA ORYG (3508062498) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. taki zalałem.
Jakbym bym miał M5 też bym zalał taki sam :)
Ważne jest to,że nie jest bardzo drogi a do tego ma porządne parametry i trwałość 3 lata.
W zasadzie to powinien być hamulcowy, olej pokazuje zazwyczaj pasek. Wymiana płynu co max 2 lata (chyba co rok zalecany) - u mnie w E39 było świetnie, miałem problemy z odpowietrzaniem (objechany odpowietrznik) i po 1 dniu jazdy sama się odpowietrzyłą w 100% (zniknęło to minimalne zapadanie hamulca. Bajka
