Witam.
Mam pytanie czy jest ktos z okolic wrocławia ponieważ moja beta znów chora.
Mianowicie oddałem ostatnio furę do mechanika na wymianę tarcz klocków sprężyn i mocowań amortyzatorow, podczas "naprawy" mechanik zostawił klucz w stacyjce i auto sie rozładowało (akumulator) po naładowaniu nie chce odpalić z tego klucza, kręci rozrusznikiem ale immo nie rozpoznaje klucza. Mam drugi kluczyk i na nim wszystko jest ok. Mechanik powiedział że problem jest z ews-em i że on sie nie zna na tym że trzeba juz wiekszą wiedzę posiadać i że najprawdopodobniej ews nie jest juz w zbyt dobrym stanie. Czy znacie kogos dobrego z wrocławia lub okolic ktory programuje klucze w rozssądnych cenach? Proszę o pomoc.
a próbowałeś zakodować go jeszcze raz, może pomoże, ale nie musi..warto spróbować :)
1) bierzesz ze sobą wszystkie kluczyki z pilotem jakie masz,
2) wsiadasz, zamykasz drzwi (nie ryglujesz)
3) włączasz zapłon dosłownie na 2 sekundy jednym z kluczyków i zaraz go wyjmujesz ze stacyjki
4) wciskasz na pilocie przycisk otwierania i nie puszczasz
5) 3 razy klikasz przyciskiem zamykania i puszczasz zamykanie
6) dioda w pilocie powinna mrugać i zamki zaryglować się i odryglować- programowanie poprawne
7) powtarzasz na wszystkich pilotach operację od pkt. 4
daj znać
Dokładnie tym sposobem tylko centralny się programuje. Najdziwniejsze jest to że drugi klucz dziala bez zarzutu i auto pali od strzała, ale nie mówcie żebym jeździl na tym jednym skoro tak bo ja chcę mieć 2 działające jak zgubie pierwszy tak na wszelki wypadek.
gdyby nie rozpoznał kluczyka to by nie zakręcił rozrusznikiem
spróbuj zrobić synchro EWS z DDE/DME na tym nie działającym kluczyku, poszukaj kogoś ogarniętego z disem z Twojej okolicy
Dziwne, że po rozładowaniu akumulatora grom trafił ustawienia immo. Nie powinno nic ulec rozkodowaniu, sam niedawno wyjmowałem akumulator, wielokrotnie go rozpinałem i nic takiego nie miało miejsca. A może mechanior coś "kombinował" i teraz boi się przyznać, że np. spadł mu kluczyk i padł transporder?
teraz to ja nie dojdę prawdy ale w sumie trochę to dziwne że jeden klucz dziala bo chyba jakby zgubił ews ustawienia to by obydwa padły klucze a i mnie nigdy przy rozpinaniu aku nic się nie popsuło a zawsze odpinam podczas grzebania przy aucie
EWS sam w sobie działa nawet po rozładowaniu baterii w kluczyku od centralnego, więc zerknąłbym w kluczyk czy się nie odlutował transponder, swoja drogą masz E39 po lifcie z nowym typem klucza? Możesz wpaśc do mnie, siedzę teraz we Wrocławiu to zobaczymy co i jak.
A kiedy by mozna bylo podjechac kolego. Ach pojawil sie kolejny problem mianowicie auto ciężko odpala na drugim kluczu i ma muła strasznego ja podejrzewam że to ktorys z czujników albo wałka albo wału dziś podepne pod inpe. Popraw mnie jak żle rozumuje.
