loki530 Opublikowano 21 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Mam pytanie zapaliła mi sie kontrolka od pasów i poduchy a kolizji nie miałem więc zakładam ze uszkodziła sie mata z czujnikiem obecności pasażera po pierwsze czy dobrze myśle ? a po drugie jest ponoć jakiś moduł do podłączenia do fotela który powoduje że kontrolka gaśnie bo moduł oszukuje kompa ale czy wtedy poduchy odpalą w razie kolizji czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 21 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Tak poduszki Ci odpalą tylko że i ta od pasażera nawet jeśli nikt nie będzie tam siedział. najlepiej podepnij kompa będziesz wiedział która pokazuje błąd 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 21 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Po pierwsze to podepnij auto pod kompa, ale domniemam, że masz rację. Ten tzw. oszukacz to emulator maty, fakt działa, kontrolki nie świecą, poducha jest aktywna, wada-wywali w czasie wypadku nawet bez pasażera. Plus-nie boli w kieszeni, szybki montażkuog 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 22 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Tak konkretnie to mówimy o tym EMULATOR MATY BMW czujnik mata E46 E39 E60 E65 E53 (3689849110) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Jak masz inpę to sprawdź najpierw błędy. Jest też 2-gi sposób ncs-em wykodowujesz matę, następnie ją wypinasz i usuwasz błedy. Efekt ten sam bez wydawania 30zł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi 528 Opublikowano 22 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 spróbuj poprawić polaczenie wtyczki pod siedzeniem miałem tak samo poprawiłem wtyczkę i jest git 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 22 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 :DLoki kup emulator i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puki03 Opublikowano 23 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 W moim przypadku były 2 błędy. Po założeniu emulatora błąd poduszki dalej świecił, poprawiłem kostkę pod siedzeniem, poducha zgasła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 24 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 jedno jest pewne, bez diagnostyki się nie dowiesz, ale zazwyczaj tak jak sam mówisz uszkadza się mata pasażera, emulacja lub wykodowanie załatwia sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 24 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Dobrze napisane.Zakaz klękania na fotelach przednich,skakania,bzykania. Jeszcze tylko poprawiamy wtyczki pod fotelami i problemów nie mamy Ps.Grześ piszę się na dezaktywację moich mat bo nie będę ich wymieniał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 24 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Ps.Grześ piszę się na dezaktywację moich mat bo nie będę ich wymieniał... to kiedy mnie odwiedzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 25 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Grześ tak na początku miesiąca mogę podlecieć na papieroska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 25 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 ok, tylko daj wcześniej znać żebym nowy adres zdążył Ci podać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 25 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Te wtyczki to jakaś plaga w furach po'98-'2000 roku, wystarczy nieraz przy sprzątaniu zawadzić i jest lipa a co do niestandarowego używania foteli - kobiecie się nie odmawia - nawet jak ma ochotę wbić kolano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 26 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Co tam wbijać kolano...Lepiej wbijać co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 28 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 a co do niestandarowego używania foteli - kobiecie się nie odmawia - nawet jak ma ochotę wbić kolano dlatego emulator jest dobrym rozwiązaniem problemu, nawet ostre skakanie na fotelu go nie uszkodzikuog Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
