Witam, mam pytanie odnośnie e46, jest to problem polegający na tym, że do tej pory "jeździła" bez najmniejszego zarzutu. Dzisiaj chcąc odpalić moją perełke auto nawet nie "drgnęło" tzn. akumulator w pełni naładowany, wszystkie płyny, oleje w normie, dodam że nawet żadna kontrolka niezapaliła się z powodu jakiejś usterki czy braku czegokolwiek.... Proszę o pomoc pytanie_bmw
sprawdź klemy bardzo dokłądnie, wyczyść i przesmaruj wazeliną techniczna. Jak to nie pomoże zrób to samo z kablem minusowym a dokładniej jego połączeniem do karoserii. A jeśli i to nie pomoże musisz sprawdzić kable przy rozruszniku czy sie poluzowały albo nie zaszły syfem (ta zima j***na) - powinny być 3, wyszyść papierem ściernym i dobrze dokręć.
jesli rady kolegi nie pomoga to sprobuj uderzyc w rozrusznik mlotkiem (moze dziwnie brzmi - ale pomaga) przez jakas przedluzke, najlepiej drewniana, jesli rozrusznik zakreci i auto zagada to lec do dobrego mechanika-elektryka regenerowac rozrusznik...
jesli raz sie zawiesil to juz sie bedzie zawieszal, a jesli stukanie nie pomoze to zostanie juz tylko zaciagnac auto do mechanika, ewentualnie wykrecic rozrusznik i zawiezc do regeneracji
