Vitka wszystkim w te zimowe dni :lol: mój problem polega na zlokalizowaniu gdzie moja fura gubi prąd z akumulatora :xszukałem różnych tematów na forum ale nic z tego :cry: czytałem o '' jeżyku '' fakt wentylator działa to wyciągnąłem bezpiecznik i nie brzęczy ale prąd gubi , proszę o wpisy aby w sprawie tej było jak najwięcej przyczyn aby nie szukać godzinami.
czy stojące auto 5 dni musi zgubić prąd? [wyciągnięty bezpiecznik od ''jeżyka'']
wszystkie rady w cenie
NIECH PRĄD BĘDZIE Z NAMI
Gość Mordulec
A próbowałeś zapakowac inny akumulator ?
Względnie odłącz aku od klem , naładuj na maxa prostownikiem , zmierz napięcie .... i po tych paru dniach zmierz napięcie ponownie , możliwe że w akumulatorze zwarły się cele i będzie się sam rozładowywał.
Gość Mordulec
akumulator nowiutki
To akurat w tym przypadku o którym pisałem nie ma znaczenia , zwarcie cel moze nastąpić w każdym momencie eksploatacji , czasem wystarczy wpaść w jakąś większą dziurę i kłopot gotowy ....
Tak jak pisałem sprawdz multimetrem po naładowaniu akumulator .... i powiedzmy po 24 godzinach znowu sprawdzić napięcie
oki załaduje aku...i na noc odłączę i zobaczę czy odpali bo do sprawdzenia nie mam sprzętu
zależy mi na znalezieniu przyczyny ponieważ otwieranie jest elektryczne aku.. w bagażniku i filozofia z otwieraniem auta jak się rozładuje
ale proszę o jeszcze sugestii w tym temacie
Jedna moja mała uwaga co do wentylatora - u mnie po wyłączeniu bzyczy "coś" w panelu klimatronika, ale podobno tak ma być i po kilkunastu minutach przestaje (przewietrzanie, czy coś...). Jak otworzę samochód z pilota, to też bazyczy (ponoć zaczyna jak nacisnę przycisk pilota). Jak na razie nie mam problemów z odpalaniem nawet jak Buńka postoi kilka dni bez jazdy.
Heh, co te auta ostatnio tak bzyczą? :) moja niunia też bzyczy tylko ewidentnie przy panelu klimatronica, tak jak NetSerwer'owi. Forest pisał że to jeż, trzeba go wymienić, ale jak obie bzyczy przy alternatorze to nie mam pojęcia. Regulator napięcia będzie jakoś od tyłu alternatora, ale żeby bzyczał?
tak wiem o jeżu od jeża wyjąłem bezpiecznik i cisza ale aku.... padał więc szukałem gdzie zwiewa prąd ale przyłożyłem ucho do alternatora i było słychać coś jakby lekki szmer odłączyłem kostkę tą z tyłu alternatora i przestało teraz sprawdzam czy aku zaliczy wyczerpanie czy nie
