Witam sprawdzałem dziś świece w mojej Bmw 325i e36 i w dwóch kanłach to jest 2 i 3 licząc od szyby znajduje się olej po wyciągnięciu kabli zacząl z nich kapać olej i był w świecach inne kanały są suche skąd w tych kanałach więc olej? Poza tym auto chodzi dziwnie na postoju tak jakby przerywał ale obroty nie falują mechanik stwierdził że to płyn chłodniczy dostaje się do tłoków bo uszczelka głowicy puszcza płyn na blok więc jest uszkodzona a teraz jezcze ten olej???:roll:
panowie a same fajki świec można wymienić czy trzeba wymieniać całą cewke z fajką? 2 fajki mam popękane te w których jest olej więc chciałbym je wymienić przy okazji wymiany uszczelki pod deklem. Spróbuje to zrobić sam mysle że nie ma z tym aż tak wielkiej filozofi to dam rade.
Wymieniłem uszczelki po deklem i 2 fajki jednak to nie to bo problem nadal pozostał ten sam falowanie silnikiem na wolnych obrotach, jednak ja dam troche gazu i trzymam tak na 1000 obrotów wtedy juz dobrze równo chodzi nie wiem od czego to zależy może to coś z prądem? Jeżeli mam słaby akumulator może to mieć wpływ na to? A i z tłumika pluje tak jakby wodą ale to chyba raczej normalne co bo jak już się dobrze zgrzeje to tego nie widać.
Edytowane przez rasend23
Świece wszystkie oglądałeś?elektrody są ok?
To jest nieładne drganie silnika na wolnych czy falowanie?
Te swiece z zalaną w oleju porcelaną szybko padają więc wymień je.
Falowanie to zwykle "krokowy" ale i przepływomierz i sonda też lubią mieszać.
  • Lubię 2
Odpiołem dzisiaj kabel od przepływomierza i auto odrazu zaczęło równiej chodzić być może i to przepływomierz ale mechanik mi powiedział żeby podpiąć bmw pod komputer macie może kogoś kto ma dobry program do bemek żeby ją podpiąć i sprawdzić co ją boli?
A więc tak byłem u znajomego co handluje częściami do bmw (może zna ktoś Dzidka z Bukowy śląskiej kolo Namysłowa) i powiedział że jak tylko wjechałem do niego to odrazu jak usłyszał auto wiedział że mam walniętą przepływke odpiął wtyczke i mówił żebym narazie tak jezdził po weekendzie majowym ma mi załatwić taką przepływke, a auto odrazu o niebo lepiej chodzi.
Dzięki Dziki miałeś jako jedyny racje z tą przepływką i sonda na kompie też wywaliła ale już jest wymieniona jeszcze tylko przepływka i powinno być gitara.
