Źrebi Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Mam pewien problem.. Mianowicie od niedawna zauwazylem, a raczej usłyszałem coś niepokojącego tzn. gdy temperatura na zewnatrz rośnie moje bmw podczas dodawania gazu wyje...zarówno podczas jazdy jak i na postoju ( ma to miejsce w momencie naciśnięcia na pedał gazu)..i szerze mówiąc ten dźwięk bardziej mi przypomina diesla z turbo niż benzyniaka...dodam ze temperatura jaka pokazuje wskaźnik jest w normie Mam e39 523i z 1996r automacie i tak jak wspomnialem wczesniej nic takiego nie miało miejsca, wrecz przeciwnie z zamknięta szyba ciężko było usłyszeć prace silnika Macie jakieś rady lub zalecenia w tym temacie? Bo nie wydaje mi sie żeby to było normalne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Jedyną przyczyną takiego wycia jest "wisko", może Twoje jest lekko za ciasne (albo założone od innego auta) i za wcześnie je spina, dlatego ładnie wyje . U mnie to się zdarza ale tylko przy jeździe po mieście w gorące dni, i jak się kawałek szybciej przejadę to przestaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Źrebi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Dzięki za odpowiedz. No właśnie u mnie tez tylko podczas jazdy na miejscu wyje. Czy to może mi przysporzyć jakiś innych, oprócz dźwiękowych problemów? Bo jeśli nie to nie widzę potrzeby grzebania w niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Oczywiście ze nie przysporzy problemów. To jest prawidłowe działanie wisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Źrebi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Ok dzięki za info kolegom, bo powiem szczerze, że fachowiec ze mnie żaden a lubię jak wszystko jest tip-top dziękówka raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 mnie sie akurat ten dzwięk "samolotu" podoba:) mam caly czas tak w te gorące dni ze przy starcie wyje:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristo Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 visco to cały urok jazdy w ciepłe dni :D dla mnie brzmi super! pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Źrebi Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Hehe no moze cos w tym jest ja poprostu pytalem czy aby napewno tak ma byc pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GleN Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Fajny dźwięk! Powoduje, że można pomyśleć, że pod maską siedzi prawdziwy smok :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
